Results 1 to 10 of 10
Thread: Bildanwahl von Variable abhänig machen bei OP17
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Hi..
    Wie kann ich bei einem OP17 die möglichkeit einer Bildanwahl über
    die F-Tasten von einer Variablen abhänig machen?
    Es geht um folgendes:
    Es soll ein Pin am OP eingegeben werden und wenn dieser korrekt ist
    soll ein bild angewählt werden.Da verschiedene Personen verschiedene
    Pins bekommen kann ich die Passwort-Option des OP`s nicht verwenden...
    (allso über den Passwortlevel)
    Hilfe.....
    Kojote
    Reply With Quote Reply With Quote Bildanwahl von Variable abhänig machen bei OP17
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Default
    Im OP 17 kann man verschiedene Paßwörter definieren (von 0 bis 9). Die 9 = Superuser.
    z.B. User 1 = 123; User 2 = 456 usw. Jetzt kannst du die F-Tasten doppelt belegen.
    Beispiel: F1 gedrückt -> Sprung ins Bild 11 aber nur dann wenn User 01 am OP
    1. F1 klicken -> Funktionen -> Bildanwahl
    2. Freigabe -> Paßwortlevel definieren
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    ne das meinte ich nicht....
    Denn es sollen sich verschiedene Personen mit verschiedenen pins
    anmelden......
    diese sollen aber grundsätzlich auf alle Bilder zugreifen können.
    Denn eigentlich geht es darum das festgehlaten wird wer was
    macht (Big Brother is watching you.....)
    Nun habe ich schon rausgefunden wie ich die aktuelle Bildnummer
    auslesen kann, weiss aber noch nicht wie die Steuerung ein Bild
    anwählen kann.....(z.B. Pin ungültig)
    Kojote
    Join Date
    05.07.2004
    Location
    Hamburg
    Posts
    122
    153
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Default
    Moin Moin
    Das du schon rausgefunden hast wie du die Bildnummer rauslesen kannst
    ist schon mal gut.
    Könnte man nicht die Pin in einem Datenbaustein ablegen und dann mit
    der mit den Mitarbeiterpin vergleichen?
    L dbx.dbw
    L 1234 Mitarbeiterpin
    wenn gleich
    führe Auftrag aus
    der_iwan
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    ja ja das wollte ich ja auch so machen....
    das einzige was mir aber noch fehlt ist die Bildanwahl
    d.h. das S7 Programm muss auf dem OP ein Bild
    aufrufen können - nur wie?
    Kojote
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    Hallo Kojote!
    Hier ein Auszug:
    //Bild-Nr. 33 = Kettenfehler, Eintrag 1 = in Schritt 1
    U M10.0
    Fp M10.1
    SPBN ENDE
    L 33 ==> Bildnummer
    T "OP_Schnittstelle2".Parameter_1 ==>DB95.DBW6
    L 51 ==> Auftragsnummer für Bildanwahl
    T "OP_Schnittstelle2".Auftragsfach ==> DB95.DBW4 //51 = Bildwechsel
    L 1 ==> springt zum ersten Ein-Ausgabefeld
    T "OP_Schnittstelle2".Parameter_2 ==>DB95.DBW6//1 = Eintrag 1
    ENDE: NOP 0
    In meinem OP17 liegen die Bereichszeiger des Schnittstellenbereichs im DB95 ab DW0 mit einer Länge von 16 Worten.
    Hoffe das hilft.
    Andreas
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    nur noch eine Frage:
    Hast du auch eine OP17 verwendet?
    (sonst ist der Schnittstellenbereich anders....)
    Denn meiner Meinung nach ist der Schnittstellenbereich beim op 17 anders.
    Der OP17 hat extra einen Bereichszeiger für die Bildanwahl (2 Worte gross)
    Aber mit dem kann ich eben nur die akt.Bildnummer auslesen aber nicht
    wechseln.... (d.h. ich weiss nicht wie es geht )
    Aber wenn du einen OP17 verwendet hast mach ichs einfach genauso..
    Vielen Dank
    Kojote
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    jetzt habe ich es gesehen
    es war ein OP17
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Default
    Hi Kojote
    Wir haben das so in zig Anlagen von uns, ist also erprobt
    Sollte es noch Probleme geben melde dich einfach.
    Schönen Abend noch
    Andreas
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Ich werde es am Montag ausprobieren.....
    Kojote
Similar Threads
  1. Brauche Hilfe bei der Bildanwahl am OP17
    By Maddog357 in forum HMI
    Last Post: 20.05.2007, 14:51
  2. OP17 Bildanwahl
    By HDD in forum HMI
    Last Post: 24.04.2006, 17:32
  3. Bildanwahl OP7 über Variable
    By lsr in forum HMI
    Last Post: 20.11.2005, 16:41
  4. Replies: 3
    Last Post: 23.05.2005, 11:34
  5. Replies: 4
    Last Post: 06.12.2004, 17:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
