Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Flexible startet automatisch
    28.11.2007
    Frage
    Bei meinem SIMATIC Field PG startet WinCC Flexible 2005 beim Systemstart automatisch. Oder vielleicht sollte ich sagen es versucht zu starten. Ich habe dafür keine Lizens. Es erscheint also das Fenster in der Taskleiste jedoch kann man dieses nicht öffnen. Manchmal verschwindet es und manchmal muss ich es über den Taskmanager schliessen. WinCC Flexible selbst kann ich auch nicht "manuell" (um evtl. den Autostart zu deaktivieren) öffnen da die Lizens fehlt. Meine Frage nun: Wie kann ich den Autostart unterbinden?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible startet automatisch
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    schau mal im Ordner Autostart und lösche den Eintag vom wincc. Wenn da nichts steht, msconfig starten und in Systemstart den entsprechenden Eintrag löschen.
    Frank
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    WCf hat ja da im Infobereich der Taskleiste einen Ikon, mit dem sich das Startverhalten einstellen lässt. lässt der sich öffnen? oder meckerts da (auch?) wegen der Lizenz?
    stephan.lieske ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    In dem Autostart Ordner war nichts zu finden, aber mit MSConfig hab ich dann das Problem lösen können. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 09:24
  2. Startet Profibus an 319-3 PN/DP automatisch?
    Von rkramer_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 16:37
  3. CP 6608 ZenOn startet nicht automatisch??
    Von Rifel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 01:17
  4. WinCC flexible Web Server startet nicht
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 10:59
  5. WinCC Flexible startet nicht mehr
    Von ExilBerliner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:08
