Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WCCF Arrays Aktualierung
    17.10.2005
    Wohnort
    Hi
    WCCF RT-PC über TCP/IP, es geht um Arrays of int (externe Variablen)
    die z.T in Schlaufen in Scripts ausgelesen werden.
    Erfassungsart ist auf Zyklisch bei verwendung gestellt.
    Meine Frage wäre weis jemand wie die übertragen werden?
    Ich meine wird das Array komplett als Block eingelesen/übertragen oder werden die ints einzel beim aufruf/verwendung aktualisiert?
    Wenn als Block wie groß ist eine Blockgröße?
    naja beeinflussen kann man es ja nicht, aber vielleicht weis jemand darüber was. Wäre mir eine hilfe.
    besten Dank im vorraus
    mathgi
    ____________________________________________________________
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    Zitieren Zitieren WCCF Arrays Aktualierung
    14.08.2007
    Erlangen
    es wird immer das gesamte Array geschrieben bei jedem schleifendurchlauf. Ichdenk beim Lesen ist es ähnlich.
    Ich empfehl meist eine Interne Arrayvar noch anzulegen. Die PLC.Array var als erstes in die Interne übertragen, diese bearbeiten und dann in einem Wieder runterschreiben.
    so nach dem Motto
    InternesArray = extArray
    prog
    schleife
    prog
    extArray = IntArray
    macht zwei zugriffe und geht schnell
    In den anderen (dir beschriebenem Fall) würde jeder durchlauf eine Übertragung sein da die Arrayvar als eine Variable als ganzes angesehen wird.
    sorry für die kryptische schreibweise aber scripts sind nich ganz so mein ding
    gruß
    Aranel
    Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist.
    John Dewey
    (20.10.1859 - 1.6.1952)
    17.10.2005
    Wohnort
    Daumen hoch
    hi Aranel
    hört sich logisch an.. nur leider funktioniert es nicht.
    mein Script
    dim i, InternesArray
    InternesArray = SmartTags("ExternesArray")
    FOR i = 0 to 10
      ShowSystemAlarm InternesArray(i)
    NEXT
    und da ist alles leer. Sorry aber des geht leider nicht.
    dim i
    FOR i = 0 to 10
      ShowSystemAlarm SmartTags("ExternesArray")(i)
    NEXT
    wo hingegen dies funktioniert.
    Was nun!?!
    14.08.2007
    Erlangen
    Das lesen bereitet kein Problem da er nur auf das interne Abbild zugreift
    falsche Denke gehabt
    so sollte es dann gehen:
    Dim I, IntArray(10)
    For I = 0 To 9
    IntArray(I)= SmartTags("Array_PLC")(I)
    Next
    ReDim I(0)
    For I = 0 To 9
    IntArray(I)= (SmartTags("Tag")+IntArray(I))
    Next
    SmartTags("Array_PLC")=IntArray
    damit liest du das Array ein und bearbeitest es dann intern bevor du es in einem Rutsch runterknallst. Hab das grad mit unserm Skriptguru getestet
    John Dewey
    17.10.2005
    Wohnort
    Idee
    ok Danke
    doch zurück zu meiner Anfangsfrage.
    DIM i, Wert
    FOR i = 0 TO 10
        Wert = SmartTags("ExternesArray")(i)
        [Weiterer Programmcode, u.a. Funktionsaufrufe usw.]
    NEXT
    hätte ich folgenden Code, dann wäre jetzt meine Schlussfolgerung, ist es bei lesezugriffen nur ein zugriff auf das interne abbild.=> egal (zeitlich gesehen) wann, wie, wie oft...
    Was mich wundert dass dieser Teil funktionieren soll
    da es ja andersherum nicht geht
    IntArray = SmartTags("Array_PLC")
    auch schaffe ich es nicht dass ich das Array_PLC an eine Funktion übergebe, -- Schade
    Ok der tiefer Hintergrund meines Themas war wohl dass ich nach optimierungsmöglichkeiten in meinem Script gesucht habe.
    trotzdem Danke
    14.08.2007
    Erlangen
    mich hat das auch gewundert, aber ich denk da das Lesen in der Schleife geht ohne das die Lauzeit hochläuft ist das ganz ok wenn auch nicht wirklich verständlich. Mir wurde gesagt das dieses " SmartTags("Array_PLC")=IntArray" nur in dieser Richtung geht und auch gehen soll.
    Die Schlussfolgerung daß er auf das "interne Abbild" zugreift ist so richtig. Die Variable wird komplett aktualisiert und steht dann im Gerät zur Verfügung, während beim Schreiben eben das geänderte Array sofort (auch nach einer Änderung) runtergeschrieben wird. Das macht eben leider den "Umweg" über die interne Arrayvar. notwendig.
    John Dewey
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aranel Calafalas für den nützlichen Beitrag:
    mathgi (03.12.2007)
  8. #7
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Hatte das selbe Problem! Variablenüberlast oder so in der Art.
    Bei mir siehts jetzt so aus.
    For Index = 0 To AktionAdresseMaximal
    SmartTags("Ecm1\Rezeptur\AblaufExtern")(Index) = SmartTags("EcmRezeptur\Edit\AblaufIntern")(Index)
    'Verzoegerung da Uebertrageung zur Steuerung zu langsam ist (Variablenueberlast!)
    For Verzoegerung = 1 To 10000
    'Pause
    Next
    Next
  9. #8
    14.08.2007
    Erlangen
    das geht sicher auch Xhasx, aber damit läuft das script dann sehr lange und der rest könnt fast zum stehen kommen
    Das Problem ist dabei immer noch das "unnotwendigerweise" für jeden einzelnen geänderten Wert das ganze Array geschrieben wird. Wenn es nicht allzugroß ist kein Problem.
    John Dewey
  10. #9
    12.05.2007
    14
    Das Skript ist groß - glaub mir! Insgesamt 6 Arrays á 500 Realwerte. Ich beahaupte mal das ganze geschieht unter einer Sekunde! Was mir bei einem Rezepturdownload reicht. Wenn das natürlch zyklisch geschehen soll...
  1. Arrays in PC Worx
    Von Daywalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:01
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 11:18
  3. WCCF-2007 - geperrte Benutzer
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 09:21
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 13:15
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
