Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Uhrzeit HMI -> SPS S7
    04.12.2007
    10
    Frage
    ich habe mal eine Frage wahrscheinlich ist die auch relativ einfach denke ich !
    Also folgendes Problem:
    Hab nen OP270 und ne 315-2DP nun möchte ich die Uhrzeit der SPS stellen über einen ALT NEU vergleich.
    Habe einen DB wo alle Daten also sprich Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde als Byte angelegt sind.
    Im HMI hab ich eine Variable mit Date_And_Time angelegt wenn ich nun den Steuerungsauftrag 40 starte krieg ich gesagt das der Auftrag ungültig sei !?
    Aber warum ?
    Hab ich was entscheidenes vergessen ??
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Uhrzeit HMI -> SPS S7
    14.08.2007
    Erlangen
    willst du vom OP zur SPS schicken?
    Dann ist es die 41 und du brauchst den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit.
    Dann wird Dateum und Uhrzeit in die SPS übertragen und du kannst das ganze vergleichen.
    Anleitung wie das im Panel aufgebaut ist hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18797552
    im Abschnitt 2.4.1.3
    gruß
    Aranel
    Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist.
    John Dewey
    (20.10.1859 - 1.6.1952)
    04.12.2007
    10
    Ja genau vom OP zur SPS.
    Aber ist nicht 40 und 41 das gleiche abgesehen von den Formaten .
    40 ist DATE_AND_TIME & 41 ist OP/TP.
    Allerdings sieht meine funktion nicht vor mit dem Bereichszeiger zu arbeiten .
    es soll so funktionieren dass am op die uhrzeit eingestellt werden kann, dann an die sps gesendet wird in einen DB( nach enter drücken ) und dann soll diese zeit vom op in die sps übernommen werden.
    so ist mal der plan !
    ob es klappt ? schaun wir mal !
    bin für vorschläge dankbar !
    dann würde ich die Variable gleich im DB editieren und dann mit dem SFB1 (oder 0 ?) die DB-Variable (vielleicht in Abhängigkeit eines Bits) zur CPU schreiben ...
    04.12.2007
    10
    schaut euch mal das an !?
    U #SPS_Uhr_Stellen // Anforderung Uhr stellen
    U( // und
    L #Steuerungsauftrag.Nummer // kein
    L W#16#0 // Auftrag
    ==I // im Gange
    ) // dann
    SPBN _NOS // nicht springen
    L W#16#29 // 29 hex => 41 dez "HMI Systemzeit an SPS senden"
    T #Steuerungsauftrag.Nummer // in Auftragsfach
    L W#16#0 // Keine
    T #Steuerungsauftrag.Para_1 // Parameter
    T #Steuerungsauftrag.Para_2 // notwendig
    T #Steuerungsauftrag.Para_3
    // Zeit von OP in Lokaldaten schreiben
    L #Datum_Zeit_OP.Jahr // Year
    T LB 2
    L #Datum_Zeit_OP.Monat // Month
    T LB 3
    L #Datum_Zeit_OP.Tag // Day
    T LB 4
    L #Datum_Zeit_OP.Stunde // Hours
    T LB 5
    L #Datum_Zeit_OP.Minute // Minutes
    T LB 6
    L #Datum_Zeit_OP.Sekunde // Seconds
    T LB 7
    L #Datum_Zeit_OP.Wochentag // Day of week
    T LB 9
    // Zeit von OP bei Auftragsstart zwischenspeichern
    L LD 2 // Lokale Zeit von OP
    T #Zeit_Alt_1 // zwischenspeichern
    L LD 6 // Lokale Zeit von OP
    T #Zeit_Alt_2 // zwischenspeichern
    _NOS: NOP 0
    U #SPS_Uhr_Stellen // Anforderung steht
    U( // und
    L #Steuerungsauftrag.Nummer // Auftrag
    L W#16#0 // ausgefürt
    ==I // dann
    SPBN _SET // nicht springen
    T LB 2
    T LB 3
    T LB 4
    T LB 5
    T LB 6
    T LB 7
    T LB 9
    // Überprüfung ob neue Zeit von OP
    U( // OP hat
    L #Zeit_Alt_1
    L LD 2 // noch
    ==D
    ) // keine
    U(
    L #Zeit_Alt_2 // neue Uhrzeit
    L LD 6
    ==D // gesendet
    ) // dann
    SPB _RET // ans ende springen
    CALL "SET_CLK" // SPS Uhr stellen
    PDT :=#t_DateTime // mit OP Zeit
    RET_VAL:=#t_RetVal
    CLR
    = #SPS_Uhr_Stellen // Auftrag ausgeführt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    am einfachsten gehst mit sfc0 (netzwerk4)
    netwerk3 ist für die synchronisation der zeit zwischen op und ag.
    im op den bereichzeiger 'datum uhrzeit sps' definieren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    larsibaby2000 (05.12.2007)
  8. #7
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    sauber kurz und uebersichtlich !!
    Jetzt frag ich mich nur Warum der Bereichszeiger einen Bereich von 6 Worten belegt. Was macht er im DW 5 und DW 6?? Mein Datum/Uhrzeit liegt mitten in einem DB, und nach den 8 Byte mit Date&Time gehts mit Anwenderdaten weiter. Beisst sich da irgendwas??
    System: OP270 und ProTool/Pro CS V 6.0 SP2
    wer weisss Rat?
    Corrado
    Zitieren Zitieren warum ist der Bereich 12 Byte lang ??
  9. #8
    04.12.2007
    10
    Oh aus Ravensburg !
    Da hab ich auch 4 Jahre gearbeitet !
    Also ich habe es so gelöst das ich den bereich (DATE_AND_TIME)
    auf gemacht habe also im byte 1 liegt das jahr in 2 der Monat usw.
    das habe ich mir dann in meinen DB geschoben wie ich es brauche und den bereichszeiger darauf gelegt !
  10. #9
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von corrado Beitrag anzeigen
    ...Jetzt frag ich mich nur Warum der Bereichszeiger einen Bereich von 6 Worten belegt
    das frag ich mich auch immer wieder.
    folgendes verusacht bei mir jedenfalls keine probleme
  11. #10
    04.12.2007
    10
    Habe das bei mir auch mal getestet allerdings sagt mir mein op270 sagt "konvertierungsfehler" warum weiss ich allerdings noch nicht !
    Fehlernummer 70017 im op
  1. Uhrzeit
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 11:18
  2. Uhrzeit in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 12:48
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Op 73 Uhrzeit
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 07:37
  5. SPS und Uhrzeit
    Von Paradox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 12:17
