Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Visualisierung mit ProoTool/Lite ohne TP und CPU
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Hallo an alle
    Da ich anfänger bin brauch ich die Hilfe von euch.
    Ich muß für einen Bekannten ein TP170B programmieren.
    Jetzt will ich im vorfeld meine bisherige Visualisierung zeigen, hab jedoch noch keine Hardware.
    Programme kann ich mit PCLSIM testen.
    Aber irgendwie hauts mit Prootool nicht hin
    Runtime habe ich installiert und mein Simulator startet auch, jedoch bekomme ich nichts angezeigt.
    Jetzt meine frage
    Was mache ich falsch???
    Brauch ich ein Zusatztool sodas ich anstelle von meinem TP mein PC nehme??
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
    Vorhandene Programme:
    Step7 V5.2 Pro
    ProTool Lite
    Pro Tool/Pro Runtime
    Reply With Quote Reply With Quote Visualisierung mit ProoTool/Lite ohne TP und CPU
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    nein das geht ohne zusätzliche Tools. Kommen irgendwelche Meldungen beim Öffnen des Simulators? Was ist dann zu sehen?
    André Räppel
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,455
    99
    Erhielt 925 Danke für 628 Beiträge
    Default
    wie oben erwähnt muss das funktionieren.
    du musst irgendein bild als startbild definieren. ansonsten wird das bild mit der kleinsten nummer als startbild genommen
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Anonymous Gast
    Default
    das habe ich
    Startbild läd mir immer. Wenn ich nun ne Variable erstelle in der ich z.b. die Temperatur anzeigen will und dazu das MW200 verwende und im Programm eine Zahl reinschreibe kommt troz allem nichts
    nur #####
    Aber es kommt keine Meldung oder sonst irgend etwas.
    Kann es daran liegen das ich für Runtime keine Lizens habe?? Normal doch auch nicht. Es kommt halt nur nach einer bestimmten Zeit ne Meldungen das es nur ne Testversion ist. Aber es müßte doch auch ohne lizens gehen.
    Hab mir auch Variablen von einzelnen Bytes angelegt um etwas anzuzeigen. Geht auch nicht
    Im Protool habe ich auch bei Steuerungen meine "virtuelle CPU" angewählt.
    Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet
    Bender25 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    habe mich vergessen anzumelden. sorry
    Das war eben ich
    Gruß Benden
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    es kommt drauf an ob du mit dem Protool-Simulator arbeiten willst (da kannste in nem Extrafenster die Variablen setzen) oder mit PLCSIM. Für den Simulator musste die rechte Schaltfläche im Protool nehmen, ansonsten die linke.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Protool
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Also irgendwie hauts net hin. Mit dem Simulator gehts. da kann ich nen wert eigeben dens mir dann anzeigt.
    Aber über PLC Sim gehts net.
    Mal ganz einfach. Ich hab eine variable gemacht mit dem MW 200.
    Im Programm schreibe ich mit dem move befehl vom MW 100 den Wert in das MW 200.
    Mit pro Tool habe ich nun die Variable mit einem Ausgabefestern verknüpft. Aber es zeigt mir nichts an.
    Wenn ich Variable beobachte sehe ich das der Wert drin ist. Also Programmtechnisch gehts. Nur scheint mir die kommunikation zwischen virtueller CPU und ProTool net zu gehen.
    Ich kann mit nem Button auch keine Bits setzen.
    Wäre wirkich super wenn jemand ne Idee hat was ich falsch mache.
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    9
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Default
    wenn #### angezeigt wird ist wahr scheinlich eine Stelle zuwenig (Vorzeichen).
    M.f.G.
    Manfred
    Join Date
    23.08.2004
    Posts
    579
    87
    Default
    Also das wars auch net. Geht immer noch nicht. Irgenwas mach ich falsch
    Aber trozdem danke für euren schnellen antworten
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    na stell doch mal die Projekte rein oder mail sie mir zu.
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 Karton-Förderanlage mit S7-1200 ohne Visualisierung
    By Goldhaube in forum Simatic
    Last Post: 21.05.2017, 21:16
  2. Sonstiges Problem mit Visualisierung/Datenbank und Verbindung zur CPU
    By Brigand in forum Simatic
    Last Post: 29.06.2015, 16:20
  3. CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP
    By IPC Bernhard in forum Simatic
    Last Post: 21.11.2011, 22:46
  4. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    By jank-automation in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.06.2008, 09:50
  5. Protool-Lite V6.0 Sp 2 nach V6.0 ohne SP
    By rmueller in forum Simatic
    Last Post: 20.02.2007, 19:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
