Windowsfehler beim Generieren mit WINCC flexible 2007
CNC840D
Hallo Gemeinde,
muss mich leider zum ersten mal mit WINCC flexible 2007 herumschlagen und hab da ein grosses Problem beim generieren.
Jedesmal wenn ich versuche das Projekt zu generieren schmiert mir Windows ab und will einen Problembericht senden.
Der Clou an der Sache ist das ich das Projekt gestern noch auf eine Steuerung laden konnte, heute gehts nicht mehr.
Der Simulator bringt genau das gleiche Ergebnis.
Weiss leider nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand helfen kann
Viele Grüsse
CNC840D
hatte auch schon projekte, die die kiste abschmieren lassen.
das kann an datenbankfehlern des projekts liegen
bei mir war das hmi in s7 integriert.
(trat bei mir eigentlich erst mit s7 v5.4 sp3 vermehrt auf (hab das wieder runtergeschmissen und wieder v5.4 sp2 geinstet))
evtl hilft dir eine komplette reorganisation des projekts.
(bei mir konnte sp3 das projekt nicht reorganisieren (absturz) sp2 aber wohl)
falls integriert, probiere mal..
wccf öffnen und das hmi-projekt laden. das integrierte hmi-projekt findest du unter z.b. .....\deins7projekt\HmiEs\PROJECT_1
die wccf datei ist jedenfalls die xxxxx.hmi
wenns geht, speichern und dann neu integrieren.
EDIT: muss noch erwähnen, das mir beim öffnen des projekts nicht das windows selbst abgeschiert ist, sondern der s7-manager abgeschmiert ist.
bei mir liegt seit gestern 5.4 SP3.1 auf dem Tisch ... weiß nicht warum, habs noch nicht installiert ... aber Bugfix dafür??? ich selbst hab noch kein Projekt, das mit Problembericht kompiliert ...
so wie es bei mir aussieht liegt es bei mir auch daran daß das Projekt in S7 integriert ist.
Hab einfach mal dasselbe Projekt ohne Integration erstellt und siehe da es funktioniert.
Ich muss mal noch die Geschichte von Volker mit der reorganisation versuchen.
Die Umgebung ist übrigens genauso wie von Volker beschrieben STEP V5.4 SP3 (STEP 7 Professional 2006).
Vielen Dank mal vorerst für eure Tipp, falls euch noch etwas einfällt einfach posten.
Werde am Ball bleiben und der Sache mal auf den Grund gehen
Bis bald
CNC840D
