Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Farbe der Rohrleitungen ändern
    04.01.2006
    16
    Frage
    Möchte in WinCC Flexible 2005 SP1 eine Rohrleitung welche ich aus dem Graphikordner herübergezogen habe, die Farbe ändern wenn ein Bit gesetzt ist. Im Moment ist sie grau - sollte (wenn geht) blau werden wenn das Vorgeschaltene Ventil schaltet - ebenfalls sollte das Ventil auch grün werden wenn es eingeschalten ist! Habt ihr für mich einen kleinen Tip?
    Zitieren Zitieren Farbe der Rohrleitungen ändern
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Ich mache das zum Beispiel mit der Grafikliste.
    zB.
    Name: Umschalt_Rohr Auswahl. Bit (0,1)
    Wert: 0 Eintrag: Rohr grau
    Wert: 1 Eintrag Rohr blau
    natürlich musst Du die Rohre im paint bearbeiten, zB: in das Rohr grau einen blauen Strich Zeichnen und unter rohr blau abspeichern.
    Im Grafischen Ausgabefeld Allgemein:
    Modus:Ausgabe Grafikliste: Rohr
    Im Feld Variable must Du noch eine Variable definieren
    Zitieren Zitieren Rohr Umschalten
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rechi für den nützlichen Beitrag:
    1schilcher (26.12.2007)
    02.07.2007
    Das Folgende gilt für Flexible 2007, in der Hoffnung, daß es auch auf die 2005er Version paßt.
    Ich zeichne für Rohrleitungen ganz normale Linien und wenn es um die Ecke gehen soll einen Polygonzug. Bei diesen kann man dann unter Animation->Gestaltung einen Farbwechsel erzeugen. Sollen es nur 2 Farben sein, reicht eine Bit-Variable für mehr muß es ein Integer sein.
    Ventile, Motoren u.ä. nehme ich mir aus erweiterte Objekte->Symbolbibliothek. Denen kann man auf die selbe Weise einen Farbumschlag verpassen. Wichtig ist nur, ihnen unter Eigenschaften->Gestaltung->Füllart "schattiert" mitzugeben.
    Bis dann
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Slartibartfass für den nützlichen Beitrag:
    1schilcher (29.12.2007)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 23:43
  2. TargetVisu Schaltfläche Farbe ändern?
    Von cream3000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 22:48
  3. Farbe mit C-Aktion ändern in WinCC
    Von Cococabana im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:50
  4. Schalter mit Grafik Farbe ändern
    Von d3nnis.c im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 14:53
  5. EPlan P8 Querverweis Farbe ändern?
    Von Astralavista im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 07:51
