Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TP177A Darstellungs - Möglichkeiten
    17.04.2007
    11
    ich erstelle mein 1.Projekt mit einem TP177A.
    Irgend wie kommt es mir vor das ich recht wenig darstellen kann. Ist die grafische Darstellungen nur an Striche, Rechtecke und Kreise beschränkt?
    Gibt es irgend wo im Netz ein paar Beispiele was ich überhaupt bildlich machen kann?
    Oder vielleicht kann das mal hier ein Profi kurz zusammenfassen?
    Gruss und guten Rutsch!
    Zitieren Zitieren TP177A Darstellungs - Möglichkeiten
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    irgendwo im netz:
    z.B http://www.automation.siemens.com/sa...b_tp177a_d.pdf
    Kreis, Rechteck ... sind sogenannte Basisobjekte. schau mal nach den Erweiterten Objekten, Grafik und Grafigbibliotheken. Siehe Hilfe von WCf!
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Habe den Link von Perfektionist gelesen, da ist mir was aufgefallen!
    Bei der letzten Kiste ging da nichts seriell ich musst das doofe PPI Kabel kaufen!
    Naja ist aber echt günstig 100€ ist fast geschenkt.
    Würg!!!
    HDD
    17.04.2007
    11
    Hab ich auch gedacht. Aber sobald ich eine grafisches Objekt (Pfeil oder Pushbutton) auf den Bildsschirm ziehe, generiert das TP beim transferieren nicht mehr. Komisch ist das keine Meldung kommt. Das Fenster "Status Transfer" öffnet, der Balken bleibt links stehen und nach 5 sec , bricht es ab.
    Lösche ich das Sybol dann funktioniert alles bestens.
    Zitieren Zitieren Erweiterte Objekte (Grafik)
    17.04.2007
    11
    Vielen Dank!
    Da sind ja wohl grafische Bilder drauf, oder sind die mit den Basis Werkzeugen (Kreis,Rechteck ,etc.)gezeichnet?
    Zitieren Zitieren Euere Links
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Grafiken
    können als ICON statt Text zum „Beschriften“ von Funktionstasten oder Schaltflächen genutzt werden. Sie können auch als Hintergrundbilder bildschirmfüllend erstellt werden.
    Im Projektierungstool steht eine Bibliothek mit umfangreichen Grafiken und diversen Objekten zur Verfügung. Als Grafikeditor können alle Editoren mit „OLE“- Schnittstelle genutzt werden, z. B. Paint-Shop, Designer, Corel Draw usw. Vektorgrafik
    einfache geometrische Grundformen (Linie, Kreis, Rechteck) direkt im Projektierungstool erstellbar
    Das steht doch alles da!
    HDD
    17.04.2007
    11
    ......und warum generiert WINCC flex dann nicht?
    Geändert von Atommolch (01.01.2008 um 11:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren Grafiken
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Ich glaube, dein Problem liegt darin, dass das TP177a noch nicht allzuviel auf dem Kasten hat.
    Ich selber setze bei kleinen Sachen gern das TP170b / TP177b ein. Das kann nahezu alle Funktionen, ich bin aber auch einmal über den "kleinen Bruder" gestolpert und mußte da auch feststellen, dass es die meißten von mir gewünschten Animationen nicht ausführen konnte.
    LL
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Kommt im Ausgabefenster eine Fehlermeldung? Haste das Ausgabefenster offen?
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 11:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 12:15
  3. SPS-Möglichkeiten für 36 Digitaleingänge
    Von spslambert im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:37
  4. AWL mit möglichkeiten von C ?
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 15:44
  5. Möglichkeiten der Zeitenbearbeitung
    Von mr.binford im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 14:22
