Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Winn CC flexible Passworteingabefeld wie projektieren?
    09.08.2004
    Möchte unter Win CC flexible ein Passworteingabefeld projektieren, bei richtigem Passwort möchte ich bestimmte funktionen (Buttons) des HMI freigeben. Leider finde ich keine Anleitung wie ich dies in mein Projekt integrieren kann.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Danke schonmal, mfg Thorsten
    Zitieren Zitieren Winn CC flexible Passworteingabefeld wie projektieren?
    20.06.2005
    Hallo Thorsten,
    du musst für deinen Button oder die OP-Taste eine Bedienberechtigung vergeben. Dazu das Objekt mit der linken MT markieren und bei Buttons unter Eigenschaften-Sicherheit-Berechtigung bzw. bei OP-Tasten unter Allgemein-Berechtigung die gewünschte Berechtigung festlegen.
    Die Zuordnung der Benutzer zu den Gruppen und Berechtigungen legst du in der Benutzerverwaltung fest.
    Wird nun in der Runtime das Objekt betätigt, geht das Passworteingabefeld automatisch auf.
    thorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2004
    Hallo nochmal,
    Danke für die Antwort, habe mir jetzt die Benutzerverwaltung angesehen, dort ist Standartässig ein Benutzer Admin mit nem nicht bekannten Passwort eingetragen. Wenn ich hier nen neuen Benutzer anlege wird das Passwort jedocj immer zurückgesetzt, was mach ich nun noch falsch?
    09.08.2004
    Hat sich erledigt, Benutzeranmeldung geht jetzt (allerdings komm ich nicht auf das Standartpasswort bei Admin)
    Jetzt bräuchte ich nur noch ne Funktion mit der ich ne Variable Setzen kann wenn ein Benutzer eingeloggt ist, gibts da was?
    19.09.2007
    4
    Jepp, das kannst du zum beispiel über Geräteeinstellungen/Aufgabenplaner realisieren.
    Ereigniss: Benutzergruppenwechsel
    und als Funktion: LeseGruppennummer
    und in 'nen DB schreiben.
    Die kannst du dem entsprechenden weiterverarbeiten.
    0 - nicht eingeloggt
    1 - Gruppe1
    8 - Gruppe8
    9 - Administratoren
    Dadurch weist du die ganze Zeit, in welchen Bedienlevel du bist.
    Kannst dadurch zum Beispiel Sichtbark- und Bedienbarkeiten definieren.
    Geändert von spybot (02.01.2008 um 17:02 Uhr)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spybot für den nützlichen Beitrag:
    coma2205 (15.04.2009),maweri (03.01.2008)
  7. #6
    09.08.2004
    Lächeln
    Ja, vielen Dank nochmal, so gehts!
  8. #7
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Soweit ich weiß, ist das Passwort "100" (ohne Anführungszeichen natürlich).
    Du kannst es aber unter der Benutzerverwaltung Runtime/Benutzer ändern.
    Doppelklicke in der Tabelle auf das Kennwort für Admin. Jetzt sollte ein Eingabefeld aufpoppen, in dem man das Kennwort ändern kann. Das alte Kennwort braucht dazu nicht vorher eingeben werden.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Zitieren Zitieren Passwort '100'
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 21:47
  4. Winn CC flexible / Pro agent enthalten?
    Von thorsten im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 12:57
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 20:54
