Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ProTool/pro Probleme mit Bereichszeigereinstellung
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo Gemeinde,
    ich muss für eine Erweiterung in einer bestehenden Anlage ein OP270 mit ProTool/ProCS (V 6.0 SP2) integrieren. Das Anlegen der Bereichszeiger für Störmeldebereich und Quittierungsbereich-OP funktioniert. Wenn ich einen weiteren Quittierungsbereich-SPS dazuparametriere, oder auch nur den Bereichszeiger Quittierungsbereich-SPS wird die anschliessende Generierung des Projekts abgebrochen.
    Fehlerbeschreibung:
    <Zitat>
    Bereichszeiger:
    Der Quittierungsbereich SPS Nr.1 muss hinter dem Störmeldebereich Nr.1 liegen.
    Fehler bei Synchronisieren (Generieren)
    </Zitat>
    Die Bereiche liegen im Datenbaustein hintereinander, ein verlegen in den Merkerbereich hat auch die gleiche Fehlermeldung zur Folge.
    Woran kanns liegen??
    Gruss Corrado
    Zitieren Zitieren ProTool/pro Probleme mit Bereichszeigereinstellung
    30.03.2005
    Der Bereichszeiger Quittierung-SPS muss bei der Adressierung direkt hinter dem Bereichszeiger Störmeldungen liegen.
    Folgende Adressierung funktioniert:
    Störmeldungen   - DB1 DBW0 Länge 1 Wort
    Quittierung-SPS - DB1 DBW2 Länge 1 Wort
    Quittierung-OP  - DB1 DBW4 Länge 1 Wort
    Folgende Adressierungen funktionieren nicht:
    Quittierung-OP  - DB1 DBW2 Länge 1 Wort
    Quittierung-SPS - DB1 DBW4 Länge 1 Wort
    Quittierung-OP  - DB1 DBW8 Länge 1 Wort
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    corrado (04.01.2008)
    533
    Hier auuch mal ein Bild dazu:
    Von unten her zu betrachten .
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    corrado ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Danke für die Tips, genau da lag der Hund begraben. Der SPS-Quittierungsbereich muss DIREKT hinter dem Störungsbereich liegen, hatte ihn hinter den vorhandenen OP-Quittierungsbereich gelegt.
    Merci nochmals.
    Corrado
  1. Probleme mit VBS und ProTool
    Von RMA im Forum HMI
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 16:29
  2. Protool probleme
    Von Adenauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 21:30
  3. protool probleme version 5.1
    Von dingdong im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:50
  4. Probleme mit Bitmaps in Protool
    Von guenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 16:43
  5. Probleme mit ProTool Pro Runtime
    Von wupper-sps im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 14:04
