Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wincc 6.0 verbinden mit step7
    28.11.2007
    4
    Hallo Zusammen,
    könntet ihr mir vieleicht weiter helfen? Bin ziehmlich neu im Gebiet Steuerungstechnik.
    Ich habe hier ein Projekt aus Step7 und möchte es über TCP/IP mit WinCC visualisieren.
    Dazu aber später mehr.
    Nun möchte ich aber ersteinmal das Projekt an meinem rechner Testen mit PLCSIM.
    Kann mir jemand dabei helfen oder mir vernünftige Links hierzu schicken.
    Vielen Dank im schonmal für eure unterstützung
    Zitieren Zitieren wincc 6.0 verbinden mit step7
    30.03.2005
    Eine Verbindung von WinCC zu einer simulierten S7-Steuerung (PLCSIM) funktioniert nicht über TCP/IP sondern nur über MPI.
    Wie kann WinCC mit S7-PLCSIM gekoppelt werden?
    Kommunikation WinCC zu Simulations SPS PLCSIM
    Gruß Kai
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Hm, die Links sind aus 2005 und 2006. Ich hab ja auch grad WinCC6.2 auf meinem Laptop und Step7 Prof. V5.4. , also inkl. dem neuesten PCLSIM. Das fragt einen inzwischen beim Start, wie man denn die Verbindung herstellen will und da ist auch ein PCLSIM-TCPIP dabei und damit kann dann auch WinCC auf PCLSIM zugreifen. Ich glaube, das geht erst seit der neuesten Version von PCLSIM, die mit Step7 V5.4 kam. Ob die Version 6.0 das kann ...?
    PS. Ich habe übrigens WinCC nicht in Step7 integriert.
    stepwin ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    4
    Danke für die Tipps, aber es läuft noch nicht.
    Muss ich den WinCC über den Tag Simulator Simulieren????
    danke
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    ich muss sagen ich bin in wincc flex auch noch ziemlich frisch, aber bei der bediengeräte auswahl unter geräteeinstellungen kann ich bei winccflex07 advanced einen PC/PG auswählen.
    30.03.2005
    Es geht hier um WinCC V6.0 und nicht um WinCC flexible 2007. Das sind zwei verschiedene Programme.
    Gruß Kai
    28.11.2007
    4
    Ich habe jetzt eine neue MPI verbindung in WinCC erstellt.
    Und das Projekt in WinCC gestarted.
    Was soll ich jetzt tun???
  1. MySQL -> WinCC verbinden
    Von EcoWash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:01
  2. Winfact mit Step7 verbinden??
    Von Techniker1907 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 08:16
  3. Vipa 312 5BE03 über Ethernet mit Step7 verbinden
    Von sps-aimoehl im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 17:04
  4. flex2008 und Step7 V5.4 verbinden
    Von Leopoldy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 00:18
  5. WinLC3 im Rechner mit Step7 verbinden
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 15:56
