Hilfe! Problem mit OP 25
Stromtom
ich habe ein Problem mit einem unserer Siemens OP 25 die bei uns in den Anlagen verbaut sind. Wahrscheinlich hat jemand am OP sich gespielt und hat irgendwelche Tasten gedrückt . :sw11:
Zumindest zeigt das Op kein einziges Bild mehr an, reagiert auf keine Taste, und die LEDs der Tasten sind wie eingefroren/verändern sich nicht. Reagiert auch nicht bei Neuanlauf/ Spannung abschalten. Es wir nur noch ein uns unbekanntes Bild angezeigt das sich auch nicht verändert. Das schaut folgendermaßen aus:
Im linken oberen Eck des Displays blinkt ein kleines e ; dann steht geschrieben:
OP25, 1.03, 18.12.95
Mode: 00 ,, cs: 088C ,, ip: 3379
ss: 0055 ,, sp: 8356 ,, ds 0055,
ax: , bx: , cx: , dx: , si: , di: ,
bp:, es: ,
Code+Stack Enviroment
010,010,....... und so weiter dann
Meine Frage kennt das Bild jemand? Schaut irgendwie nach System aus.
Programm hinn??? Oder am einfachsten wie bringe ich es weg ?
Gruß Thomas
das sind irgendwelche registerwerte des systems.
durch spielen am op bekommt man das, behaupte ich mal eben so, nicht hin.
kommt, bevor dies erscheint, noch die auswahl ob du in den transfer wechseln willst? wenn ja projekt mal neu aufspielen
wenn nein probiere mal urzulöschen. guckst du hier http://lischis-home.dyndns.org/php4...chlagewerke/&datei=Tastenkombinationen_OP.pdf
wenn das nicht hilft, denke ich, ist das ding nur was für den schrott. reparatur wird sich, denke ich, nicht lohnen (glaube 1000€ pauschal).
