Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Siemens Touch Panel 170a
    benz_de is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.08.2003
    Posts
    15
    Default
    Passwort_in_Variable_schreiben
    Verwendung:
    Mit dieser Funktion schreiben Sie den Wert des momentan am Bediengerät aktuellen Passwortes in eine Variable. Ist die Variable eine Variable mit Steuerungsanbindung, steht somit das Passwort auch in der Steuerung zur Verfügung und kann zur benutzerabhängigen Freischaltung bestimmter Funktionen verwendet werden.
    Einschränkungen:
    Diese Funktion ist nicht verfügbar für das Gerät TP 170A.
    Dies ist ein auszug aus der Beschreibung....
    was soll ich davon halten irgentwie muß man doch ein Paßwort auf das Penal bekommen.
    Das Paßwort hat also nichts mit der Steuerung der SPS zu tun es basiert nur auf dem Panel.
    Im Simulationsprogramm funktioniert die Variante von Martin Glarner aber auf dem Pamel funktionert es nicht.
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 927 Danke für 628 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by benz_de
    du scheinst den ansatz den ich oben erklärt habe nicht verstanden zu haben.
    du willst doch nur abhängig vom passwort das nächste bild aufrufen. und dazu ist dass was ich oben geschrieben habe optimal geeignet.
    abhängig vom passwort könntest du natürlich auch unterschiedliche menüs aufrufen in denen nur funktionen für diese entsprechende level vorhanden sind.
    und wenn du deine passworte nicht in der sps hinterlegen willst so kannst du im tp die variable einfach an "keine Steuerung" binden.
    dann ist die variable nur im TP/OP verfügbar.
    damit dieses variablen einen neustart überstehen könntest du diese mit dem startbild und der funktion "beim bildaufbau" neu initialisieren. dann hast du zumindest immer ein paar passworte beim neustart. diese kannst du dann ja in einem speziellen bild neu beschreiben/editieren.
    mfg
    Join Date
    10.10.2003
    Posts
    17
    Default
    ich weiss nicht genau ob du diese Hilfe noch brauchst, ich schreibe sie trotzdem mal rein.
    Ist nämlich ziemlich verwirrend was hier über mir alles steht.
    :P :P :P
    Also ich wurde dir folgendes Vorschlagen.
    1. Du fügt dir ein PIC1 ein( Startbild )
    2. Du fügst ein zweitest Bild PIC 3 hinzu.
    Im ersten Bild fügst du einen Button ein, als Funktion im Fester Eigentschaften gibst du Bildanwahl fest-> PIC 3 an und unter Freigabe
    Passwortlevel 1
    wenn du jetzt das Projekt aktivierst kommst du auf das Startbild PIC1
    du betötigst den Button das öffnet sich das Passworteingabefester
    hier gibst du dein Passwort ein ( Einstellung unter Extras->Einstellungen)
    wenn du das richtige eingegeben kannst du den Button betätigen und somit öffnet sich PIC 3.
    Ich hoffe ich habe dir helfen können
Similar Threads
  1. Sonstiges Siemens Touch Panel TP177A
    By eigenbau0104 in forum HMI
    Last Post: 19.10.2017, 18:17
  2. Siemens Touch panel günstig
    By Betterplace in forum Suche - Biete
    Last Post: 25.09.2014, 10:56
  3. Replies: 0
    Last Post: 18.11.2013, 14:44
  4. Replies: 3
    Last Post: 28.09.2011, 12:55
  5. Neztwerk mit Touch Panel TP 170A und 2 S7 200
    By benz_de in forum Simatic
    Last Post: 22.08.2003, 13:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
