Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC 6.0 Problem
    11.11.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Ich möchte WinCC 6.0 SP1 zur Visualisierung einer Anlage, die mit einer CPU 314C2-DP gesteuert wird, verwenden.
    Nur habe ich das Problem, dass WinCC "kaputt" geht, wenn ich mich an die SPS hänge.
    Ich kann die Anlage zeichnen usw. und die Bilder auch ausführen, das funktioniert einwandfrei, solange man nicht an der SPS hängt.
    Doch sobald ich nun WinCC an der SPS einsetzen will funktioniert nichts mehr. Es treten folgende Fehler auf:
    • Die Anlage kann nicht mit WinCC kommunizieren
    • Das aktuelle Projekt wird zerstört
    • Es sind keine Bilder mehr im Projekt anzufinden
    • Ich kann kein neues Projekt mehr anlegen
    • auch kann dann mit WinCC kein anderes Projekt mehr ausgeführt werden
    • beim Öffnen von Projekten, die auf anderen PC's erstellt wurden, kann der Serverrechner nicht geändert werden (Fehlermeldung)
    Diese Fehler konnte ich mit einer Systemwiderherstellung und Neuinstallation von WinCC rückgängig machen. Doch nun wollte ich mich wieder an die Anlage hängen und selbe Fehler sind erneut eingetreten.
    Wisst ihr vielleicht warum sich WinCC sich so verhält? Oder hattet ihr schon einmal ähnliche Probleme?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    lg netx1
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 Problem
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also von so einem Verhalten habe ich noch nie gehört, das ist schon extrem.
    Arbeitest du mit Admin Rechte im System; was für Betriebssystem?
    Virenscanner?
    Ganz komisch..
    Also d.h., wenn du die Runtime startest, passiert die ganze Katastrophe?
    Auch ohne SPS?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    30.03.2005
    Welche Windows-Version und welche SIMATIC NET-Version hast Du auf Deinem Rechner installiert? WinCC V6.0 SP1 ist z. B. nur kompatibel mit Windows XP Prof SP1a und nicht mit Windows XP Prof SP2.
    Welche Kompatibilität besitzt SIMATIC WinCC V 6.X?
    Weiterhin solltest Du das SP4 zu WinCC V6.0 auf Deinem Rechner installieren.
    Service Pack 4 zu WinCC V6.0
    Gruß Kai
    netx1 ist offline Benutzer
    11.11.2007
    Danke einmal für eure Bemühungen.
    Dieser Error tritt nicht auf, wenn man Runtime ohne SPS startet.
    Und natürlich arbeite ich mit Adminrechten.
    Wahrscheinlich liegt es daran, wie Kai meint, dass ich XP mit SP2 benutze.
    Ich werde meinen Lehrer einmal fragen, ob er eine neuere WinCC-Version hat.
    09.09.2005
    Hast du den Rechner selbst installiert??
    SQL richtig installliert?
    Hast du das Projekt selbst erstellt??
  1. Problem mit WinCC
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 17:35
  2. WinCC 7.0 Problem...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:16
  3. S7-WinCC Problem
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 10:19
  4. Problem mit WinCC 6.2
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 10:25
  5. Problem mit WINCC flexible
    Von Rayk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 17:22
