Hilfe...WinCC flex hat die Adressen für die Variablen vergessen
nikraym
Hallo miteinander,
wollte gerade meine Visu starten und werde mit Fehlermeldungen bombadiert. Bei vielen Variablen fehlt plötzlich die Adresse. Habe keine Veränderung am Datenbaustein vorgenommen.
Selbst wenn ich nun eine neue Verknüpfung zwischen einer Schaltfläche und einer DB-Variable herstelle, wird zwar die Variable in WinCC flex unter "Variablen" angelegt, aber es fehlt jetzt immer die Adresse.
Weiß jemand was ich falsch mache oder gemacht habe?
WinCC flex...eine Überraschung nach der anderen :(
Hallo!
Also, die Verbindung ist OK und Neu Verbinden hat leider auch nicht geholfen.
Aber falls jemand das gleiche Problem erleidet: Bei mir war das Problem weg nachdem ich kurz den Bediengerätetyp geändert hatte und dann wieder den ursprunglichen Bediengerätetyp auswählte.
Beste Grüße
Hmm...zu früh gefreut. Die Fehlerbeseitigung ist nur temporär. Sobald man wieder eine Var. aus einem DB nimmt, fehlt zu diesem wieder die Adresse.
Manno, was für ein Schei*:( .
