Blinken WCC-Flex
hat jemand schon mal versucht in WinCC flexible 2007 Rahmen blinken zu lassen oder Kreissegmente zu zeichnen? Ich kenne diese Funktion aus der Demoversion von WinCC und kann sie leider nicht in Flexible finden.
Kerstin
Hallo Kerstin,
Zeichne ein Rechteck deiner Wahl und setze die Füllart auf Transparent.
Unter Eigenschaften-Blinken setzt du den "Standard"-Blinkmodus.
Schon blinkt dein Rahmen.
Der wechselt seine Farben jetzt zwischen "Rahmenfarbe" und "Füllfarbe".
Setzt Du deine Füllfarbe auf die Farbe des Hintergrundbildes und die Rahmenfarbe auf zb. Rot, dann hättest du einen roten blinkenden Rahmen, den Du zb. mit einer "Animation-Sichtbarkeit" per SPS-Variable ein- und ausblenden kannst.
Das ganze geht auch noch einfacher indem Du direkt unter "Animation-Gestaltung" die entsprechenden Zustände einträgst.
Ich wähle eigentlich immer den ersteren Weg um einfach in entsprechenden Bildern einen Bereich zu markieren in dem eine Störung aufgelaufen ist.
Schön wäre noch eine Angabe zu verschiedenen "Blinkgeschwindigkeiten". Aber in WinCC-Flex gibt es halt leider noch sehr viel zu tun !
Zu deinen Kreissegmenten kann ich Dir leider erstmal nicht behilflich sein, weil ich soetwas bisher nicht eingesetzt bzw. benötigt habe.
Ich hoffe ich konnte Dir zu deiner ersteren Frage etwas helfen.
MfG,
WebHolle (der übrigens heute 39 Jahre alt geworden ist
