Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Blinkfunktionen und Kreissegmente
    12.05.2005
    hat jemand schon mal versucht in WinCC flexible 2007 Rahmen blinken zu lassen oder Kreissegmente zu zeichnen? Ich kenne diese Funktion aus der Demoversion von WinCC und kann sie leider nicht in Flexible finden.
    Kerstin
    Zitieren Zitieren Blinkfunktionen und Kreissegmente
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    Kerstin
    Hallo Kerstin,
    Zeichne ein Rechteck deiner Wahl und setze die Füllart auf Transparent.
    Unter Eigenschaften-Blinken setzt du den "Standard"-Blinkmodus.
    Schon blinkt dein Rahmen.
    Der wechselt seine Farben jetzt zwischen "Rahmenfarbe" und "Füllfarbe".
    Setzt Du deine Füllfarbe auf die Farbe des Hintergrundbildes und die Rahmenfarbe auf zb. Rot, dann hättest du einen roten blinkenden Rahmen, den Du zb. mit einer "Animation-Sichtbarkeit" per SPS-Variable ein- und ausblenden kannst.
    Das ganze geht auch noch einfacher indem Du direkt unter "Animation-Gestaltung" die entsprechenden Zustände einträgst.
    Ich wähle eigentlich immer den ersteren Weg um einfach in entsprechenden Bildern einen Bereich zu markieren in dem eine Störung aufgelaufen ist.
    Schön wäre noch eine Angabe zu verschiedenen "Blinkgeschwindigkeiten". Aber in WinCC-Flex gibt es halt leider noch sehr viel zu tun !
    Zu deinen Kreissegmenten kann ich Dir leider erstmal nicht behilflich sein, weil ich soetwas bisher nicht eingesetzt bzw. benötigt habe.
    Ich hoffe ich konnte Dir zu deiner ersteren Frage etwas helfen.
    MfG,
    WebHolle (der übrigens heute 39 Jahre alt geworden ist )
    Zitieren Zitieren Blinken WCC-Flex
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Na dann herzlichen Glückwunsch und alles Gute, genieße Dein letztes Jahr als BIVI
    Frank
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von webholle Beitrag anzeigen
    ..Zu deinen Kreissegmenten kann ich Dir leider erstmal nicht behilflich sein...
    Vielleicht kann ich behilflich sein. Bei mir waren es zwar keine Kreissegmente, sondern mehrere übereinanderliegende Kreisbogenabschnitte mit verschiedenen Radien, ist aber völlig egal, es geht mit jeder Form. Die Grafik in einem geeigneten Programm zeichnen (PaintNet ist sehr zu empfehlen) und den Hintergrund in der Farbe (255; 0; 255) einfärben. Die Grafik in Flexible einfügen, für Hintergrundfarbe und Transparente Farbe o.g. Farbcode wählen. Möglicherweise geht es inzwischen auch mit anderen Farbcodes, zu meiner Zeit gab es hierbei jedoch Probleme (damals 2005 HF<7).
    Gruß, Onkel
    Herzlichen Glückwunsch @webholle!!!
    Henry Ford
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also, dann mal OT auch von mir: Herzlichen Glückwunsch, webholle
    Zum Topic fällt mir leider nichts konstruktives ein, Liebe Kerstin! Aber ich bin neugierig geworden, was für ne Demo das war - gibts die noch irgendwo bei Siemens zum Download?
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    Vielen Dank an himbeergeist, Onkel Dagobert und den Perfektionisten Naja, nun bin ich ja nur noch 363 Tage vor der 40
    Mich würde mal interessieren ob Kerstin mit den Tips was anfangen konnte ? Ich hatte erst nach meiner Nachricht gesehen dass es sich um WCC-Flex 2007 handelt. Ich hampel hier immer noch mit der 2005er rum. Sollte aber bestimmt genauso ablaufen da ich nicht denke dass es viele grossartige erneuerungen in 2007 gibt ?
    Lohnt sich der Umstieg auf die 2007 ?
    MfG, webholle
