Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flex VB Skript aus SPS starten
    10.01.2008
    weiß jemand wie man aus der SPS ein VBSkript aufruft?
    Zitieren Zitieren WinCC flex VB Skript aus SPS starten
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ohne WinCC flex genau zu kennen, würde ich aus dem Bauch heraus mal sagen das man ein Script über eine Variablenänderung aufrufen kann.
    Diese Variable kannst du dann in der SPS setzen und dein Script wird abgearbeitet
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Lege dir ein Skript an dann eine Variable (bool) die du von der SPS beschreibst und bei Ereignisse Wertänderung kannst du dann dein Skript unter Benutzerskripte auswählen und anlegen.
    godi
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wichtig ist auch das es eine externe Variable ist, aber das willst du ja sowieso. Mit internen Variblen funktioniert das nicht so ohne weiteres.
    Siehe Siemens FAQ Beitrags-ID:26165877 Punkt 1
    30.08.2003
    30
    Ganz wichtig ist dass du die Variable auf "ständig lesen" einstellen musst. Ansonsten wird das Script nur ausgeführt wenn du auf einer Seite bist die die Variable verwendet.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Script
    figo80 ist offline Neuer Benutzer
    10.01.2008
    Ohje so rum habe ich das gar nicht betrachtet, ist ja ziemlich einfach, zuerst Variable anlegen und dann das Ereignis der Variable einstellen.
    Danke für eure Hilfe
  1. WinCC flex skript lange codezeile ...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 08:02
  2. skript test mit Runtimesimu Wincc flex
    Von andy0909 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 09:31
  3. WinCC flex Variableninhalte summieren skript
    Von roadrunner im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 18:33
  4. WinCC Flex 2005 - Skript
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:50
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 18:13
