Results 1 to 6 of 6
Thread: Synchronisierung von Zeiten
    Join Date
    21.10.2004
    Posts
    37
    Default
    Ich hab eine S7-CPU312 und zwei Simatic Panele TB170b, die über einen MPI-Bus verbunden sind.
    Die drei Geräte sollen mit der selben Zeit arbeiten und die Zeit soll über das Simatic Panel einstellbar sein.
    Ich hoffe um Lösungsvorschläge.
    mfg.
    fred
    mfg.
    fred
    Reply With Quote Reply With Quote Synchronisierung von Zeiten
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Ganz einfach. Lass beide TP's auf den selben Bereich zugreifen.
    smoe
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    in den TP die Bereichszeiger Datum/Uhrzeit und Datum/Uhrzeit-SPS einfügen. Den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit-SPS von der SPS mit dem SFC1 füttern. Den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit zum Stellen vom TP verwenden. Möglichst beide TP gegeneinander verriegeln.
    André Räppel
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    In der Hardwarekonfig. kannst Du unter CPU/Diagnose_Uhr die Synchronisation über MPI einstellen. Eine Master, rest Slave.
    Vieleicht hilft dir das weiter.
    pt
    Softwerker Gast
    Default
    Datum/Uhrzeit-Synchronisation geht mit den Panels leider nicht, aber mit den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit sollte es gehen. Andere Alternative: Es gibt da ein paar AG-Aufträge um Datum/Uhrzeit zu stellen (siehe Kommunikationshandbuch)
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    ES geht nur wie @Softwerker geschreiben hat.
    Dann kann ein Bereich im DB reserviert werden, in dem die neue Zeit geschreiben wird und mit einem Übernahme bit die Systemuhr stellen und dann die OP's aktualisieren. (Funktion mit Passwort schützen). Über SFC kannst du die Systemzeit stellen.
    Dann hast Du überall den gleichen Zeitstempel.
    Heinz
Similar Threads
  1. Step 7 Sortieren von Zeiten(Tanknummer)
    By PinkPanther32 in forum Simatic
    Last Post: 15.08.2019, 17:01
  2. Step 7 Umwandeln von Zeiten - Step 7 - WinCC
    By Btk in forum Simatic
    Last Post: 29.04.2014, 13:44
  3. Replies: 22
    Last Post: 08.10.2013, 22:50
  4. Anzeigen von Zeiten im OP177B
    By MisterT in forum HMI
    Last Post: 04.02.2010, 08:26
  5. Eingabe von Zeiten in ein Textfeld
    By wachsi in forum HMI
    Last Post: 20.11.2008, 13:55
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
