Results 1 to 6 of 6
Thread: handbuch anzeigen mit protool rt
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hallo leute,
    besteht die möglichkeit ein handbuch anzuzeigen über protool rt auf einem pc 870?
    wäre für jeden tipp dankbar.
    mfg uwe
    Reply With Quote Reply With Quote handbuch anzeigen mit protool rt
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    hi
    muss es im protool sein oder sonst
    handbuch als pdf anlegen
    und starten des pdf reader ( nicht vom protool sonder vom pc )
    damit kannst du solange handbücher angeben wie du willst
    mfg
    locke
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hi kpeter,
    besten dank für den tipp.
    aber das problem ist der kunde will die anwahl über eine graphische oberfläche aus protool heraus.
    mfg uwe
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,045
    1,354
    Erhielt 1,185 Danke für 562 Beiträge
    Default
    du kannst doch in protool die funktion zum starten von prgrammen hinter eine taste legen? starte doch einfach das pdf damit? oder exportiere aus word als html und starte die doku im ie...
    Anonymous Gast
    Default
    hi
    ok ich gebs ja zu es war etwas unklar beschrieben aber ich meinte
    nimm eine Taste leg die funktion vom reader drauf und starte somit deine funktion
    das einzige problem dabei ist das du ein 2 anwendung laufen hast und das gibt ja meist probleme denn dann will der kunde auch noch excel word und spiele wären auch nicht schlecht und schon haben wir das chaos und rechner schmiert die ganze zeit ab
    mfg
    locke
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hi leute,
    besten dank für die tipps. es geht!!!
    mfg uwe
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 23.04.2012, 10:43
  2. PDF Datein in Protool/WNCCFlex anzeigen
    By Thommy07 in forum HMI
    Last Post: 14.04.2011, 14:41
  3. Handbuch/Erklärung wie man mit Step5 arbeitet
    By iga-graz in forum Simatic
    Last Post: 22.10.2010, 10:18
  4. Gleitpunktzahl in ProTool anzeigen
    By Fussel0804 in forum Simatic
    Last Post: 21.02.2010, 09:02
  5. Replies: 1
    Last Post: 05.03.2006, 15:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
