Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Protool Störmeldefenster
    24.01.2008
    Hallo.
    Meine erste Frage hier im Forum und gleich eine ganz blöde.
    Es geht um ein TP 170B Mono. Ich kann zwar per Zielsystem/BildTasten
    die Position des Betriebsmeldefensters einstellen, aber das Störmeldefenster erscheint immer ganz oben am Bildschirm.
    Jetzt ist mein Problem das der Touchscrenn an der Stelle wo die Störungen
    quittiert werden schon ziemlich marode ist. (Bediener benutzen oft Kugel-
    schreiber oder Schraubenzieher ... ).
    Gut ich kann zwar das Fenster über die Titelleiste nach unten ziehen, aber nachdem das Panel neu gestartet wird,
    ist es wieder ganz oben am Bildschirm.
    Lässt sich irgendwo die Position des Störmeldefensters einstellen?
    Gruß Eselo
    Zitieren Zitieren Protool Störmeldefenster
    04.02.2007
    167
    Prüf mal unter
    Zielsystem->Bild-tasten wo dein Ausgabebereich für Meldungen liegt .
    Eselo ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2008
    Also den Meldebreich unter Zielsystem/BildTasten hab ich ganz
    nach unten verschoben. Betriebsmeldungen erscheinen dann auch in diesem
    bereich. Das Störmeldefenster jedoch erscheint immer ganz oben
    am Display, also unabhängig davon wo ich den Meldebereich festgelegt habe.
    Wenn ich unter Zeilsystem/BildTasten
    Meldungen:
    Störm. | Betriebsm.
    Fenster | Aus
    einstelle, dann hab ich nur noch den Grundbereich und den Meldeindikator
    Eselo
  1. TP177 zweites Störmeldefenster...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 17:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. Störmeldefenster
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 10:02
  4. OP77A Störmeldefenster
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 11:50
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 16:04
