Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Aufbau einer Anlage unter WinCC Flex 2005
    20.11.2007
    41
    Frage
    Ich habe eine Anlage programmiert (Steuerung liegt noch am Schreibtisch) welche einen Hauptschaltschrank ( 315 2DP) und zwei kleine Maschinen beinhaltet! Im Hauptschrank ist eine 315 2DP und in den zwei anderen Maschinen ist eine ET200M installiert - zusätzlich kommen in den zwei Maschinenschaltschränke noch je ein MP277. Das ganze habe ich mit Profibus verbunden! Mein Problem ist es jetzt, das ich gerne die Touchpanels so verwenden möchte das ich auf beide Maschinen zugreifen kann. Also ganz einfach von einem TP auf das andere umschalten. Im Moment habe ich ein S7 Programm wo ich 2 WinCC Flexible Projekte integriert habe. Gibts da für mich eine Lösung oder muß ich das ganze in einem Projekt machen? - Vielleicht noch ein Zusatz - beide TP sind vom gleichen Typ. (MP277 10" Key)
    Zitieren Zitieren Aufbau einer Anlage unter WinCC Flex 2005
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Du könntest beide Panels "gleich" projektieren, also bei beiden die Variablen aus beiden Bereichen anlegen.
    Somit hättest du auch in beiden die selben Bilder (anzulegen) welche du dann, je nach dem welchen Bereich du B&B willst umschalten kannst.
    Über Profibus kannst du bis zu 8 Verbindungen an ein Panel projektieren (habe ich schon mal voll ausgereizt - geht) somit dürften deine 2 kein Problem sein.
    Und: du brauchst im Prinzip nur ein Panel zu machen und das andere ist eine 1:1 Kopie mit anderer Busadresse...
    Oder aber du machst generell nur 1 und greifst per Sm@rt Access vom 2. drauf zu - die obige Lösung bietet dir allerdings gleich eine Redundanz die du mit Sm@rt Access nicht hast.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Projektiere doch die Bilder für beide Anlagen in beide TPs. Du könntest dann z.B. ein Startbild machen von wo du jeweils einmal die Bilder der einen Maschine aufrufst und einmal der anderen.
    Um einfacher auf die Variablen zuzugreifen, würde ich auf jeden Fall alles in einem Projekt projektieren
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    zwerg77 (28.01.2008)
    07.11.2004
    69
    war schneller *g*
    edit: Beide in ein WinCC flex Projekt nehmen hat noch gefehlt / ging ich von aus...
    Geändert von rs-plc-aa (28.01.2008 um 11:58 Uhr) Grund: Ergänzt.
    RS (rs-plc-aa)
  1. Dokumentation unter WinCC flex
    Von PLC JOE im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 10:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 10:59
  3. WinCC 2005 flex SP1 an OP7 und SPS 314
    Von BastiMG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 19:03
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
  5. Aufbau von DB's unter S7
    Von kappich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 11:07
