Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC an S5 mit CP1430
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Ich habe einen WinCC 6.2-Rechner mit mehreren S5en (ISO Ethernet über CP1430) verbunden. Jetzt muss ich aber an noch einem zweiten WinCC-Rechner Daten von einer der S5en anzeigen, bekomme aber die Zustände der Variablen nicht angezeigt, obwohl die Einstellungen alle OK aussehen.
    Kann es sein, das man auf so eine CP1430 nur von einem Rechner aus zugreifen kann?
    Danke schonmal.
    Zitieren Zitieren WinCC an S5 mit CP1430
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Du könntest einen der WinCC Rechner als OPC-Server laufen lassen und greifst dann mit dem zweiten WinCC Rechner als Client darauf zu.
    Oder WebNavigator oder WinCC Server-Client
    Geändert von marlob (31.01.2008 um 20:12 Uhr)
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Ja, sowas hab ich mir auch schon gedacht, hätte es aber am liebsten, wenn die beiden PCs nix miteinander zu tun haben. Mit diesem S5-Verbindungszeug hab ich leider noch nicht so viel gemacht.
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Das sollte eigentlich kein Problem sein. Hast Du auch daran gedacht, die Verbindung zu dem zweiten PC auf dem S5-1430 CP zu projektieren ???
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Das muss gehen ....
    14.09.2005
    9
    Question_mark
    Genau das ist es ja, da hab ich zwar schon was von gelesen, konnte aber noch keine genauen Informationen finden. Darum wollte ich erstmal fragen, ob und wie es möglich ist.
    07.07.2004
    38
    in Deinem ersten Beitrag konnte der Eindruck entstehen, die Vorgehensweise wäre Dir bekannt und es funktioniert aber nicht --->
    Dann sieht das schon wieder anders aus --->
    Erst mal musst Du feststellen, welcher CP1430 verwendet wird (MLFB-Nr).
    Danach musst Du eine Verbindung auf dem CP1430 projektieren. Wie und womit können wir Dir nur sagen, wenn die MLFB-Nr bekannt ist, es gab einige unterschiedliche CP1430 für die S5.
    Also grundsätzlich ist Dein Vorhaben möglich ....
    Question_mark
    Zitieren Zitieren ???
    14.09.2005
    9
    Question_mark
    Das wollte ich wissen .
    Den ersten Rechner mit dem funktionierenden WinCC habe ich nicht selbst gemacht, darum konnte ich mir nur einige Sachen abschauen. Als ich dann zu den Verbindungsparametern kam, hab ich mir schon gedacht, das ich da noch was einstellen muss.
    Werd morgen oder nächste Woche mal nach der MLFB Nr. schauen.
    14.09.2005
    9
    Habe heute die Projektierung des CP1430 gefunden. Anscheinend wurden mehr Verbindungen angelegt, als überhaupt verwendet werden. Wenn das so ist, kann ich mich ja über die Verbindungsdaten einer dieser ungenutzten Verbindungen auf die S5 schalten.
    Die MLFB Nr. hab ich jetzt natürlich auf dem Schreibtisch liegen lassen, na dann eben Montag.
  1. Software CP1430 CP143
    Von DerDet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 10:06
  2. S5 Cp1430 Tf
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 20:23
