Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: WinCC Projekt schon aktiv öffnen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von dpd80 Beitrag anzeigen
    Das habe ich schon ausprobiert, es ging aber nur der Explorer auf. Werde das ganze nochmal mit dem \WinCC\bin\AutoStartRT.exe testen, vielleicht klappt es ja so. Danke schonmal
    Du hättest vielleicht in dem Artikel weiterlesen sollen
    Also ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert.
    Füge folgende Zeilen in eine Batchdatei ein.
    set WINCC_PROJECT=C:\Program Files\SIEMENS\WinCC\WinCCProjects\DEIN_PROJEKT\DEIN_PROJEKT.mcp
    REM wait 10
    REM ===================================================================
    REM Start ControlCenter with/without Runtime
    REM WinCCExplorer.exe %WINCC_PROJECT%
    REM
    REM Start WinCC Runtime without ControlCenter (since WinCC Version V5)
    AutoStartRT.exe %WINCC_PROJECT%
    exit
    und dann starten
    Geändert von marlob (22.02.2008 um 15:10 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    dpd80 (22.02.2008)
  3. #12
    30.03.2005
    Hier wird nur der WinCC-Explorer geöffnet:
    E:\WinCCProjects\Alarmverarbeitung\Alarmverarbeitung.MCP /Activ:yes /LANG=DEU /EnableBreak:no
    Und hier wird direkt die WinCC-Runtime geöffnet, ohne vorher den WinCC-Explorer zu öffnen:
    D:\Siemens\WinCC\bin\AutoStartRT.exe E:\WinCCProjects\Alarmverarbeitung\
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    dpd80 (22.02.2008)
  5. #13
    30.03.2005
    REM wait 10
    REM
    exit
    und dann starten
    Meinst Du mit "starten" eine Verknüpfung der Batch-Datei auf den Desktop legen und dann die Batch-Datei von Hand starten?
    So funktioniert es zumindest bei mir.
    Gruß Kai
  6. #14
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß Kai
    So habe ich mir das gedacht.
    Du kannst ja auch die zip-Datei runterladen. Da steht schon alles drin
  7. #15
    30.03.2005
    Brauche ich nicht, ich habe mir meine eigene Batch-Datei erstellt:
    REM
    AutoStartRT.exe E:\WinCCProjects\Alarmverarbeitung\Alarmverarbeitung.MCP
    exit
    Und hier ist noch mal eine Siemens-FAQ zu dem Thema Batch-Datei:
    Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (bis einschließlich CD11/2003 SP1) verwendet wird?
    Gruß Kai
  8. #16
    dpd80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.09.2005
    9
    Erhielt 23 Danke für 13 Beiträge
    Daumen hoch
    So, hat alles super geklappt jetzt. Danke nochmal.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 13:46
  2. Antworten: 3
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 13:19
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 07:15
  5. WinCC Projekt öffnen
    Von Rengel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 16:19
