Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: OP27_Keine Verbindung-Fehler beim Download
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von borstek Beitrag anzeigen
    ja die sind richtig eingestellt !
    was ist "richtig"? ...damit wir weiter vom selben reden ... ansonsten wie jabba sagt: urlöschen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    jabba (04.02.2008)
  3. #12
    02.10.2007
    Ok.. richtig eingestellt ist:
    die Baudrate an beiden Geräten
    die Adressenvergabe der einzelnen Gruppen
  4. #13
    08.08.2007
    1.059
    damit hast du dich grad qualifiziert ... aber die DIP-Schalterstellungen würden mich immer noch interessieren ..
    Geändert von vierlagig (04.02.2008 um 16:41 Uhr) Grund: link eingefügt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #14
    04.02.2007
    167
    Wo ist das Gerät her (Ebay?), könnte da was drauf sein, könnte die Schnittstelle defekt sein.
    Bist Du sicher das das Gerät in Ordnung ist.
    Mal direkt den MPI Adapter auf's OP stecken und probieren.
    Was ist mit der Möglichkeit seriell zu übertragen,
    bei manchen Anlagen hatte ich mit dem OP27 auch schon probleme.
    Nochmals ist der Transfer im Protool richtig eingestellt?
  6. #15
    15.01.2005
    323
    Wenn alles richtig eingestellt ist, was zwar ansich unwahrscheinlich ist, aber glauben wirs dir halt mal,
    dann ist dein OP defekt.
    Dann hilft wohl nur noch das Ding zu Siemens / Eichler und Co. zu schicken,
    und für teuer Geld reparieren zu lassen.
    Da wir aufgrund deiner bombastischen, sehr ausführlichen, Antworten aber nicht beurteilen können,
    ob alles richtig eingestellt ist, könnte es auch an irgend einer anderen Kleinigkeit liegen.
    Geändert von MSB (04.02.2008 um 12:54 Uhr)
  7. #16
    02.10.2007
    na dann heisst es wohl das programm einfach noch mal neu schreiben.
    1. die Transferdaten sind richtig parametriert (meiner Meinung nach)
    heisst, die Schnittstellenkonfiguration ist richtig eingestellt , es kann sich also nur ein Fehler auf der Konfiguration zwischen der Übertragung zwischen dem OP27 und der Generierung liegen. Wenn es nun kein Schnittstellenkonf.fehler vorliegt und andere geschriebene Programme ablaufen, nur dieser eine von mir angelegte ProTool OP nicht geladen werden kann, dann ist es wohl ein programmierfehler, bloss woher soll dieser kommen, die anderen laufen doch.
    Also vernichte ich ihnen. Danke
  8. #17
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Jungs zur Beruhigung hört mal hier rein und bewundert den Verkäufer:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...&postcount=623
  9. #18
    08.08.2007
    1.059
    ich frag noch einmal, vielleicht verstehst du dann was, ich meine:
    die dipschalter haben welche stellung?
    in etwa so:
    1 - OFF
    2 - OFF
    3 - OFF
    4 - OFF
    ??? ja?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #19
    15.01.2005
    323
    Dann sind wir momentan quasi in der Phase:
    "Kabel alles dran, ich hab sogar eine Kasette"
  11. #20
    15.01.2005
    323
    Ist jetzt zwar vielleicht ein falscher Ansatz:
    Aber wenn du ein urgelöschtes OP hast, dann ist der erste Transfer doch eigentlich NUR seriell möglich.
    Erst danach sollte es doch über die Betriebsart "Transfer-MPI" (im Standardbild Z_Settings) möglich sein, überhaupt ein Projekt über MPI zu transferieren.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. Allen Bradley - Onlinewerte beim Download erhalten.
    Von IBFS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 19:46
  3. C7-621 Fehler beim Datentransfer ins OP
    Von S7-Tester im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:49
  4. Fehler beim dearchivieren
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 10:46
  5. Fehler beim Abspeichern CPU 312
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:47
