Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: OP27_Keine Verbindung-Fehler beim Download
    02.10.2007
    Hallo nette User zusammen,
    ich versuche heute schon den ganzen Tag eine Verbindung zum OP 27 aufzubauen aber kriege sie nicht konfiguriert.
    Meine jetzigen Fehlermeldungen waren :
    - Laden:
    Mein Projekt_op27\OP 27_TEST
    -> Beim Laden des Objektes ist ein Fehler aufgetreten
    Weitere Informationen finden Sie im Protokoll für das Einzelobjekt.
    oder
    Fehler beim Download Fehlermeldung Laden 724:38
    Zitieren Zitieren OP27_Keine Verbindung-Fehler beim Download
    08.08.2007
    1.059
    Fehler 724: Interner Fehler - Mailboxtyp nicht implementiert.
    Bei allen Systemmeldungen, die sich auf ”interne Fehler” beziehen, befolgen
    Sie bitte folgende Vorgehensweise:
    a) Schalten Sie das Bediengerät aus, bringen Sie die Steuerung in den STOPZustand
    und lassen Sie anschließend beide neu anlaufen.
    b) Bringen Sie das Bediengerät im Anlauf in den Transfer-Betrieb, übertragen
    Sie die Projektierung neu und lassen Sie Bediengerät und Steuerung neu
    anlaufen.
    c) Tritt der Fehler weiterhin auf, so wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene
    Siemens-Niederlassung. Geben Sie dabei die aufgetretene Fehlernummer
    und auch eventuelle Variablen in der Meldung an.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.10.2007
    E4018: Protokollfehler MPI 000000F0H
    Keine Verbindung zum OP!
    08.08.2007
    1.059
    MPI-Einstellungen am OP stimmen? vgl. OP 27 - Handbuch ... hier Punkt 14.1 Erstinbetriebnahme und 14.2 Wiederinbetriebnahme
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    wie und womit machts Du den Transfer.
    Wenn Du über MPI gehts, kannst Du das OP bei der Diagnose erkennen ?
    hast Du die Adresse im Protool geändert?
    Das OP hat eventuell eine anderes Adresse wenn schon was drauf war.
    Eventuell gerät urlöschen.
    Mehr Details bitte...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (04.02.2008)
  7. #6
    02.10.2007
    Die OP Adresse ist 1 ; die CPU der Simatic ist 2 in MPI. MPI selber für sich die Adresse 0. Vernetzt ist es und auch zu sehn; unter erreichbare Teilnehmer. Übersetzen bzw. Generieren lässt sich der OP jedoch nicht laden bzw. Transferieren. Es wird kein FLASH gesetzt oder abgefragt.
    Die Betriebsart am Panel ist auf MPI-Transfer 187,5 kBaud eingestellt ...
    Ich habe aus einem fertigen Projekt im Subnet bei MPI ein angeschlossenen OP einfach mit der rechten Maustaste gelöscht und einen neuen eingeführt. Mehr hab ich nicht gemacht aber nun lässt sich es nicht mehr konfigurieren.
    Geändert von borstek (04.02.2008 um 12:03 Uhr)
  8. #7
    02.10.2007
    Wo meinst du denn im NetPro beim Subnet ?
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    DIP-Schalter für IF1B sind richtig geschaltet? Seite 13-6 im Handbuch ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    02.10.2007
    ja die sind richtig eingestellt !
  11. #10
    04.02.2007
    167
    Haub ich mit Zaubertinte geschrieben ?
    Wie kommst Du auf diese angaben?
    Weiss ja nicht wie fitt Du mit den Sachen bist,
    wenn Du das alles weisst, einfach überspringen.
    Hast Du in Protool unter Tranfer Settings alles richtig eingestellt?
    Ist der MPI Adapter richtig eingestellt.
    War das Gerät schon mal in Betrieb, wenn ja urlöschen.
    Hast Du die Möglichkeit eventuell seriell zu übertragen.
    Nach dem setzen MPI Transfer nicht sofort in Protool starten, sondern 30s warten.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. Allen Bradley - Onlinewerte beim Download erhalten.
    Von IBFS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 19:46
  3. C7-621 Fehler beim Datentransfer ins OP
    Von S7-Tester im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 09:49
  4. Fehler beim dearchivieren
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 10:46
  5. Fehler beim Abspeichern CPU 312
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 09:47
