Labortechniker
Ich habe ein MP370 Touch mit installierter WinAC MP V 3.0 SP2, die sich im Run-Zustand befindet. Nun möchte ich mit dem
Simatic-Manager V5.4 über ein angelegtes Projekt mit einer WinLC (6ES7 611-1PY00-0YB7) und einer IE-Allgemein (V6.2) auf
diese Soft-SPS zugreifen (per TCP/IP) und die Hardwarekonfiguration übertragen. Leider wird dieser Vorgang nach der Auswahl der
Teilnehmeradresse mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
33:16656
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Der Verbindungspartner meldet sich nicht.
Die PG-Schnittstelle ist korrekt eingestellt, die Kommunikation vom Simatic-Manager mit einem CP343-1IT funktioniert einwandfrei, alle
Teilnehmer befinden sich im gleichen IP-Subnetz, per Ping-Befehl ist das MP370 auch erreichbar, ebenso wie mit ProTool Pro über
Ethernet-Schnittstelle. Das Panel läßt sich auch über NCM S7-Diagnose nicht ansprechen, gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt, bzw. weiß eine Lösung?
33:16656
