Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinAC MP von Step7 nicht mehr erreichbar
    31.05.2006
    Ich habe ein MP370 Touch mit installierter WinAC MP V 3.0 SP2, die sich im Run-Zustand befindet. Nun möchte ich mit dem
    Simatic-Manager V5.4 über ein angelegtes Projekt mit einer WinLC (6ES7 611-1PY00-0YB7) und einer IE-Allgemein (V6.2) auf
    diese Soft-SPS zugreifen (per TCP/IP) und die Hardwarekonfiguration übertragen. Leider wird dieser Vorgang nach der Auswahl der
    Teilnehmeradresse mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
    33:16656
    Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
    Der Verbindungspartner meldet sich nicht.
    Die PG-Schnittstelle ist korrekt eingestellt, die Kommunikation vom Simatic-Manager mit einem CP343-1IT funktioniert einwandfrei, alle
    Teilnehmer befinden sich im gleichen IP-Subnetz, per Ping-Befehl ist das MP370 auch erreichbar, ebenso wie mit ProTool Pro über
    Ethernet-Schnittstelle. Das Panel läßt sich auch über NCM S7-Diagnose nicht ansprechen, gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
    Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt, bzw. weiß eine Lösung?
    Zitieren Zitieren WinAC MP von Step7 nicht mehr erreichbar
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Hast du das Zusatzpaket "WinAC MP" überhaupt installiert?
    Meines Wissens nach kannst du nicht einfach einen WinLC als Dummy anlegen...
    So sollte deine HW-Konfig in etwa aussehen:
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    31.05.2006
    Ja klar, das Paket WinAC MP V3.0 SP2 ist installiert und die entsprechenden Datein sind aufs Panel übertragen worden. Sie läuft ja auch auf dem Panel (RUN). Im Handbuch zur WinAC MP ist die Konfiguration auch genauso beschrieben worden wie ich sie angelegt habe. Mit der Version 5.0 vom Simatic-Manager hat es genauso auch schon funktioniert aber nach dem kompletten Update des Arbeitsplatzes ( Rechner, WinXP, Step7 V5.4, SimaticNet 2005) geht es nicht mehr. Der Siemens-Support hat mir auch bestätigt, das es mit dieser Config gehen müßte, konnte mir aber auch nicht sagen, warum es nicht geht .
    Und nun steh ich da mit wirrem Haar !
    31.05.2006
    Ich muß noch dazu sagen, das ich nicht mit WinCC flex arbeite, sondern mit ProTool Pro, um den Zugriff auf die WinAC im Panel zu haben.
    07.11.2004
    69
    Was ist denn sonst noch anders im Vergleich zu deinem "alten" Rechner?
    Das ursprüngliche Projekt hast du aber noch?
    Mich hat nur der WinLC ein wenig stutzig gemacht, kenne allerdings auch die ältere WinAC MP Version nicht selber...
    Bei meinem Testprojekt hier (V2007) steht als "CPU" jedenfalls ausdrücklich WinAC MP drin (siehe Bild) - und das musste auch nachträglich erst so eingestellt werden (laut Handbuch zu WinAC MP).
    RS (rs-plc-aa)
    31.05.2006
    Ich hab den Verdacht, das es an der alten Version von WinAC liegt. Der aktuelle Stand ist V3.1, ich glaube wenn ich die installiere dann habe ich die WinAC MP auch im HW-Katalog. Aber ich habe nur die V3.0 . Die V3.1 kostet schlappe 1100 € exkl. Aber die alte tuts meiner Meinung nach auch, wenn ich Verbindung kriegen würde.
    Ich glaub ich muß doch nochmal den Support bemühen, schließlich ist das ja alles Siemens-Kram!
    07.11.2004
    69
    Das kann gut sein...
    Aber wo steht daß die Version 3.1 1100€ kosten soll?
    Das Projektierpaket ist doch "kostenlos" - nur für die Gerätelizenz muss bezahlt werden.
    Ein neues Projektierpaket liegt allerdings normalerweise nur mit bei wenn du auch eine neue Lizenz kaufst - allerdings kannst du das Projektierpaket ja mal einzeln anfragen, habe es auch bekommen für die V2007 (weil ich zuerst mal sehen wollte was ich da eventuell mal kaufe - also es anhand meines Beispielprojekts mal im trockenen durchspielen wollte )
    RS (rs-plc-aa)
    31.05.2006
    Also die 1100€ sind der Listenpreis in der Siemens-Shopping-Mall. Ist schon richtig, das nur die Lizenz bezahlt werden muß. Nur glaub ich nicht, das ich im HW-Projekt eine WinAC V3.1 projektieren kann, wenn ich in der Realität nur eine V3.0 habe. Versuchen kann ich es ja mal. Siemens muß sowieso ran, denn ich komme jetzt nicht mehr weiter, habe alles ausprobiert was ich konnte .
    07.11.2004
    69
    Du hast die 3.0 installiert - dir wird aber keine WinAC MP v3.0 im Hardwarekatalog angezeigt?
    -> Katalog aktualisieren schon mal probiert?
    Es könnte schon sein daß bei installierter 3.1 die 3.0 auch verwendbar ist aber das kann ich nur vermuten.
    Bei meiner Installation werden zumindest nur V4 Geräte angezeigt.
    Kann wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen mangels Vergleichmöglichkeit bei mir, drücke dir aber auf jeden Fall die Daumen daß du es vollends hinbekommst!
    edit: P.S.: Und gib Bescheid was es dann letzlich war, danke...
    Geändert von rs-plc-aa (05.02.2008 um 16:04 Uhr) Grund: Feedback erwünscht.
    RS (rs-plc-aa)
    31.05.2006
    Nach Wochen habe ich das Rätsel endlich gelöst:
    Ich habe das Step7-Paket upgedatet auf SP3+HF1, die IEE802.1X Authentifizierung des Netzwerkadapters und bei den Eigenschaften der PG/PC-Schnittstelle den Fast Acknowledge deaktiviert, sowie zusätzlich SIMATIC NET Edition 2005 installiert.... und nun klappts auch mit der Verbindung !
  1. Step7 V5.5 startet nicht mehr richtig
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 10:10
  2. Wago ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar
    Von erdbeerschaeler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 15:37
  3. S7-317 2dp nicht mehr erreichbar
    Von arno1512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 20:21
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  5. Step7 findet Steuerungen nicht mehr
    Von squonk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:36
