Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible und Datenbaustein von SPS
    08.10.2007
    13
    ich habe einen Datenbaustein erstellt genauer gesagt einen Datenbaustein mit 100 Structs a 50Bytes und möchte diesen gerne in WinCC flexible verwenden können ,bzw als Variable definieren.
    Leider schaffe ich es nur einzelne Werte als Variable zu erzeugen indem ich unter "Variablen" auf Symbol klicke und den jeweiligen Eintrag im Db aussuche.
    So erhalte ich wie gesagt immer nur eine Variable
    Wie kann man ganze Blöcke automatisch erzeugen ?
    Mal etwas übertrieben gesagt : Ich klicke in WinCC flexible auf einen DB der SPS und WinCC Flexible generiert mir zu jedem Eintrag eine variable dazu.
    geht sowas?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible und Datenbaustein von SPS
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Das geht mit einem kleinen Umweg.
    Du legst in der Variablentabelle in flex das erste Element symbolisch an.
    Dann markierst du das Feld "Adresse" der gerade angelegten Variable und ziehst (wie in Excel) am unteren rechten Eck mit dem Kreuz nach unten bis die gewünschte Anzahl erreicht ist.
    Dann hast du einen neuen Block mit Variablen erzeugt deren Adresse zwar stimmt aber nicht der Name und das Symbol.
    Jetzt markierst du die kompletten Zeilen der neuen Einträge und wählst im Kontextmenü (Rechtsklick) "Neu Verbinden" aus. Du setzt dort das Häkchen nur für die gleiche Adresse (Symbol und Name weg) und sagst das der Name automatisch vergeben werden soll.
    Fertig.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    das geht aber leider nur wenn alle variablen vom gleichen typ sind
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Siemens Tool
    07.11.2004
    69
    Das ist richtig... -> Nimm die DB_Converter.xls
    RS (rs-plc-aa)
    27.02.2007
    Fertig.
    Moin moin
    interessante Vorgehensweise...
    Vermute mal, das funktioniert nur bei intergriertem STEP7-Projekt. bei mir ist der Kontexteintrag "Neu verbinden" grau hinterlegt.
    Peter
    Win XP SP2, Pentium(R) 3GHz, 2GB RAM - WinCC flex 2007
    Fehler macht jeder. Aber für die richtig dicken Probleme braucht man einen Computer!
    07.11.2004
    69
    Zitat Zitat von Shadow Beitrag anzeigen
    Moin moin
    genau, ist aber - je nach dem - ganz nützlich.
    Du kannst z.B. E/As (ist ja alles der selbe Typ) so wunderbar "importieren" - eben den ersten anlegen und dann runterziehen und neu verbinden.
    Ist auf jeden Fall da wo es geht mit abstand das schnellste.
    RS (rs-plc-aa)
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 10:10
