Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinCCflexile - Absturz wegen VB Code
    08.10.2007
    13
    wenn ich folgenden Code in den VB Skript Editor eingebe stürtzt WinnCCflexible ab :
    Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
    Es erscheint eine Fehlermeldung und wenn ich diese bestätige stürzt das Programm ab.Wenn ich die nicht bestötige kann ich weiter arbeiten und das Skript mit diesem Code funktioniert auch und die Syntaxüberprüfung geht auch.
    Wo ist der hund begraben ?
    Zitieren Zitieren WinCCflexile - Absturz wegen VB Code
    15.01.2005
    321
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    wie haben die Leute hier im Forum geschafft dieses Problem zu lösen ?
    in den ganzen Code beispielen hier steht doch auch immer dieser Code.
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... das ist der Grund, weshalb bei mir diese Dinge noch immer über ProTool laufen ...
    Ich hoffe, du erschlägst mich jetzt nicht, aber die Code-Beispiele an sich funktionieren ...
    LL
    15.01.2005
    321
    Die einzige quasi-Lösung steht in dem Post von Vierlagig http://www.sps-forum.de/showpost.php...27&postcount=6,
    das ist ein ziemlich aufwändiges drumrumwurschteln.
    Effektiv gibt es aber wohl für Flex 2007 momentan kein HF oder SP, welches dieses Problem so wirklich behebt.
    ... aber bestimmt gibt es bald Flex2008 und dann wird alles besser ...
    08.10.2007
    13
    ok danke.
    dann muss ich mich wohl damit abfinden dass es so nicht geht.
    ... "damit abfinden" finde ich Sch... !
    Was hälst du davon, es Siemens um die Ohren zu hauen ?
    10.09.2007
    ...das Ganze kennt der Support v. Siemens schon. Es soll wohl mit dem nächsten HF behoben werden. Am besten Du lässt dich dort mit auf die Liste setzen.
    Bis dahin gibts nur die Möglichkeit, des "nicht öffnen" in 2007....
    Evtl. etwas umständlich aber immerhin kein absoluter Stillstand...
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Bei mir stürtzt da ganze auch unter Flex 2008 sp1 hf2 ab.
    Habe bisher nichts mit Skripte gemacht und muss jetzt eine Aplikation machen wo ich ein paar Sachen machen muss.
    Muss mal die Hotline bemühen oder von euch hat jemand eine Lösung parat.
    Gruss
    Guenni
  1. Frage wegen Not-Aus
    Von waldy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 22:13
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:34
  3. Frage wegen GEZ und TV
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 16:55
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 18:19
