Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: WinCCflexible - In Text Datei schreiben
    08.10.2007
    13
    hallo
    da CreateObject("excel.sheet") nicht funktioniert in WinCCflex 2007, muss ich wohl einen anderen Weg suchen um Daten aus WinCC flex in eine "excel"-Datei zu speichern.
    Eine Möglichkeit wäre die Daten getrennt mit ";" in eine leere Datei zu speichern ( also csv Datei).
    Wie geht sowas mit Visaul basic ?
    Geändert von Fluffi (07.02.2008 um 10:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCCflexible - In Text bzw. CSV Datei schreiben ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    findest du in der FAQ
    ... das benutzt aber auch die Funktion "CreateObject" ...
    Aber das Beispiel in der FAQ von Volker ist schön gemacht ...
    20.06.2003
    78
    du hast recht.
    ich dachte es läge speziell am objekt excel.application.
    dem ist aber nur bedingt so. es liegt wohl am crateobjekt.
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") scheint zunächst auch abzustürzen. hat bei mir jetzt 2 minuten gedauert bis es bei flex weiterging. ist aber nicht abgestürzt.
    das ist für mich mehr als tragisch. fast schon der supergau. ich muss in kürze was an einem op277 ändern wo ich auf diese art wichtige prozessdaten schreibe. wenn das mal gut geht.
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    also bei mir stürzt es zum glück nicht ab.
    aber eines muss ich noch wissen :
    wie kann ich festlegen dass die datei immer von oben überschrieben wird und nicht bei nächsten mal die neu reingeschriebenen Daten unten an die alten angefügt werden , bzw wie kann ich eine datei löschen um so ein problem zu vermeiden?
    08.10.2007
    13
    kann mir keiner helfen?
    so sieht der code aus:
    Dim datei,fso,fs,textfile1,
    Set fs = CreateObject("WScript.Shell")
    datei="C:\test.csv"
    If Not fso.FileExists (datei) Then
    Set textfile1 = fso.CreateTextFile(datei, True,True)
    textfile1.WriteLine ...usw
    textfile1.Close
    End If
    If fso.FileExists (datei) Then
    Set textfile1 = fso.OpenTextFile(datei, True,True)
    textfile1.WriteLine usw...
    textfile1.Close
    End If
    wenn die datei nicht existiert wird sie erstellt und beschrieben
    wenn die datei existiert passiert jedoch garnichts ,sie wird nicht mal überschrieben.
    was ich möchte ist :
    egal ob die datei existiert oder nicht , möchte ich sie anlegen und überschreiben
    Geändert von Fluffi (07.02.2008 um 14:15 Uhr)
    20.06.2003
    78
    kommt auf den dateimodus an.
    fso.createtextfile erzeugt eine datei true wird die datei überschrieben.
    fso.opentextfile öffne eine datei entweder zum lesen oder zum anhängen.
    schau dir die vbscript sprachdokumentation zu diesen befehlen an.
    hier mal ein Beispiel zum "Scripting.FileSystemObject"
    Das sollte dir auf jeden Fall weiterhelfen ...
    Dim fs , f , i , Verzeichnis , Ziel , Datei , Werte_String_1 , Werte_String_2
    Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
    ' Ziel-Verzeichnis schon vorhanden ?
    ' ... wenn nein, dann erst erzeugen ...
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fs.FolderExists (Verzeichnis) Then
       fs.CreateFolder (Verzeichnis)
    EndIf
    ' Ziel-Datei schon vorhanden ?
    If Not fs.FileExists (Ziel) Then
       Set f = fs.OpenTextFile(Ziel , ForWriting, true)
       f.WriteLine "Messdaten Anlage 198"
    Else
       Set f = fs.OpenTextFile(Ziel , ForAppending)
    End If
    f.Close
    08.10.2007
    13
    Echt vielen Danke euch beiden . Das bringt micht schon wieder sehr viel weiter
    08.10.2007
    13
    wie kann ich eigentlich einen Wert aus einer csv datei einlesen und in variablen speichern
    ich hab das mal so gemacht (gemäß dem beispiel hier) :
    zuerst liesst das skript jeden wert der in einer zeile steht in name(x)
    x steht für zeilennummer.
    und am ende geb ich eine entsprechende zeile zu einer bestimmten SPSvariablen .
    Warum klappt das nicht?
    TempRestore.csv existiert natürlich und hat pro zeile ein paar zahlen.
    Dim fso,fs,datum,zeit,datei,textfile2,x,name
    datei = "C:\TempRestore.csv"
    Set textfile2 = fso.OpenTextFile(datei, 1)
    x = 0
    Do While textfile2.AtEndOfStream <> True
    x = x + 1
    name(x) = textfile2.ReadLine
    Loop
    SmartTags("SPSvar1") = name(1)
    SmartTags("SPSvar2") = name(2)
    ...usw
    textfile2.Close
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:18
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 09:05
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:34
  4. Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 19:32
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 23:33
