Wie kann man ein Meldungeanzeige auf dem Hauptschirm erscheinen lassen, wenn ein Fehler auftritt. Das Fenster soll nur so lange aktiv sein, bis der Fehler Quittiert ist.
Laut einer Ausbildungsunterlage, die ich bei Siemens gefunden habe, gab es bei der WINCCflex 2005-Version einen Meldeindikator, mit dem man dann die Meldeanzeige aufrufen konnte. So etwas kann ich im 2007er aber nicht mehr finden.
Mit Sichtbarkeit wirds so ganz einfach auch nicht funktionieren, da die Fehlermeldungen in mehreren Wörtern übergeben werden, WINCCflex aber nur die Auswertung einer Variable erlaubt!
Desweiteren würde mich interessieren, was passiert, wenn ich eine Meldung quittiere! In meinem SPS-Programm setze ich ein Bit, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dieses Bit wird dann benutzt um im SPS-Programm etwas zu verriegeln und um die Fehlermeldung auf der Visu zu starten. Mit dem quittieren der Taste sollte dieses Bit dann wieder zurückgesetzt werden.
Bei verschiedenen Meldungen sind das dann aber auch wieder verschiedene Bits!
Wiede
