Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datensatzname anzeigen
    14.03.2007
    Köln
    5
    ich brauche mal eure Hilfe, wie bekomme ich den Datensatznamen einer Rezeptur den ich in die Steuerung geladen habe in eine Variable (String) geschrieben. Oder wie bekomme ich zumindest den geladenen Datensatznamen außerhalb der der Rezepturanzeige angezeigt.
    Den Bereichzeiger Datensatz habe ich erstellt in ihm bekomme ich aber nur die Datensatznummer angezeigt.
    Panel: OP77A
    CPU: S7314
    WinCC flexible 2007 Compact
    Step 7 v5.4 +SP3
    Zitieren Zitieren Datensatzname anzeigen
    03.11.2006
    wenn Du eine Rezepturanzeige projektierst hast kannst bei dieser unter Allgemein eine Variable (String) für Datensatznummer/name vergeben/auslesen. Die Bereichszeiger übergeben nur die Nummer aber leider nicht denn Namen.
    Die Variable kannst Du dann auch in anderen Bilder auslesen und dir z.B. den aktuell geladenen Datensatz anzeigen.
    Olbrich1983 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Köln
    5
    Ich kann unter „Allgemein“ die Felder wo ich eine Variable eingeben könnte (Datensatz/ Nummer / Name) nicht anwählen. Liegt das vielleicht am OP77B oder an WinCC flexible Compact.
    03.11.2006
    das kommt darauf an was du für eine Rezepturanzeige projektiert hast. Die einfache oder die erweiterte?
    14.03.2007
    Köln
    5
    Ich kann nur die die einfache Rezepturanzeige unter den erweiterten Objekten wählen. Oder wie erstelle ich eine erweiterte Rezepturanzeige.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bei OP77A (Flex2007) kann man nur die einfache Rezepturanzeige projektieren. Das Hinterlegen einer Variablen für die Datensatznummer ist nicht möglich, soweit ich mich jetzt spontan richtig erinnere (da ich gerade eben vor zwei Wochen das gleiche Problem für ein OP77B lösen wollte) ...
    Im Moment ist meine Lösung, dass ich die Datensatzbezeichung als Bestandteil der Rezeptur doppelt pflege: Also habe ich ein Feld im Datensatz, in das ich den Namen schreibe - und beim Anlegen des Datensatzes muss ich dann darauf achten, dort den gleichen Namen zu verwenden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Olbrich1983 (14.02.2008)
  1. Datensatzname in TP anzeigen
    Von DennisBerger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:14
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 16:16
  3. Datensatzname OP270
    Von sr-83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:08
  4. Rezepturen Datensatzname
    Von PG675 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 11:21
  5. Datensatzname verwalten
    Von Olbrich1983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 18:55
