WinCC flexible 2005 Variable skalieren
homei
ich habe ein Problem mit der Skalierung einer Variable in einem E/A-Feld.
Der INT-Wert enthält einen Temperaturwert in 1/10 Grad Auflösung. Anzeige- und Eingabewert muß in Grad ohne Nachkommastelle angezeigt bzw. eingegeben werden. Umrechnung soll nicht in der SPS erfolgen.
Meine Frage: Ist das im WinCC möglich? Muss ich das mit Lineare Skalierung oder Invertiere Lineare Skalierung machen? Muss ich Ein-und Ausgabe getrennt skalieren?
homei
muss nicht skaliert werden.
lege die var als int mit 1 kommastelle an.
gibt jemand z.b. 12,3 ein so wird in deiner steuerung 123 stehen
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Antwort. Aber Deinen Vorschlag darf ich nicht umsetzen. Es geht um Temperaturen von über 1000 °C. Anzeige und Eigabe muss ohne Kommastelle erfolgen. Ich muss leider der Wert irgendwie im TP170 bei Anzeige und Eingabe um den Faktor 10 verringern gegenüber dem Wert der im DB der SPS gelesen bzw. geschrieben wird.
Horst
Hallo homei,
das geht mit: Varable Eigenschaften - linerare Skalierung.
Wenn Du 2 Variablen hast (1 für E, 1 für A), mußt Du bei beiden die Skalierung aktivieren.
Mit 1 Variable (EA Feld) nur bei dieser Variable.
vill Jröß (viele Grüße)
Peter
Hallo Peter,
nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
Eigentlich müßte es so einfach gehen. Allerdings funktioniert es im Runtime-Modus nicht. Ich sehe in der Anzeige genau den Wert, den ich für die Variable eingebe. Ist das normal?
homei
Hallo homei,
aus dem Kopf, weil ich zu Hause kein WinCCFlex auf PC habe, aber ich schaue morgen noch mal nach.
z.B.
Terminal_______SPS
1000 Grad C____10000 1/10 Grad C --> so habe ich Dein Problem verstanden
EA Feld
bei der EA Varable Eigenschaften - die linerare Skalierung aktivieren
Umrechnungsfaktoren :
Terminal______SPS
10__________100
1____________1
dann sollte es klappen.
Leider ich ich jetzt erst gesehen, dass Du WinCC meinst und nicht WinCCFlex, aber vielleicht gehts dort genau so - bei Protool wars auch so.
Peter
Hallo homei,
so sieht das z.B. bei WinnCCFlex aus:
(siehe Anhang)
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Mühe.
Ich habe WinCC flexible 2005 als Programm, ist also schon richtig.
Aber eine Frage: Warum muss ich
Terminal______SPS
10__________100
1____________1
eingeben.
Ich habe eingegeben:
Terminal______SPS
1500________15000
Die Temperatur kann weit über 1200 °C ansteigen. Muss ich nicht vom Maximalwert (SPS INT15000) ausgehen?
homei
Hallo homei,
Es geht nur um den Umrechnungsfaktor. Der wird bei WinnCCflex halt so eingestellt.
Ob Du jetzt:
Terminal______SPS
10__________100 ------> Faktor: 1 zu 10
0____________0
oder so:
Terminal______SPS
1500________15000 -----> Faktor: 1 zu 10
0____________0
eingibst.
Das Ergebnis ist dasselbe.
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Info. Von Dir habe ich schon viel lernen können. Ich bin erst Anfänger und leider Einzelkämpfer. So kann ich in meinem beruflichen Umfeld niemand fragen. Und auch das erkunden von trivialen Dingen kostet ganz schön Zeit. Dazu hat WinCC flexible keine gute Hilfe implementiert. Ich bin noch auf der Suche nach vernünftiger Literatur zu S7 und WinCC. Vielleicht kann auch jemand mir einen Tipp geben.
homei
