Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Flexibel 2007 Projekt in PCS 7 integrieren....
    21.01.2008
    Hi.
    Ich will ein Flexibel Projekt in ein Anwenderprojekt meines Multiprojektes in PCS 7 integrieren. Die Integration wird auch durchgeführt und ohne Fehler beended. Das Panel erscheint dann auch im Anwenderprojekt , jedoch wird das Projekt nicht richtig kopiert. D.h. Bilder etc sind im Simatic Manager Sichtbar jedoch laesst sich nix oeffnen. Es kommt eine Fehlermeldung, dass die *.hmi Datei nicht vorhanden ist.
    Im HmiEs Ordner , des Anwenderprojektes , fehlt die *.HMI und die Datenbank datei quasi das komplette Projekt..... Dieser Fehler tritt bei einem bestimmten Flexibel Projekt auf. Die Integration eines Dummy Projektes funktioniert ohne Probleme.
    Mein Flexibel Projekt ist ca 250 MB gross falls es daran liegen könnte...
    MFG
    Twinsen
    Zitieren Zitieren WinCC Flexibel 2007 Projekt in PCS 7 integrieren....
    533
    Klingt zwar blöd, aber hast du mal versucht, die fehlenden Dateien in dein PCS7-Projekt-Verzeichnis zu kopieren?
    Twinsen ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2008
    Jau hab ich, das geht auch aber das will ich nicht weil händisches rumkopieren in PCS7 Projekten immer irgentwelche Probleme mit sich bringt...Das wär meine Notlösung auf die ich nur zurückgreifen möchte wenns wirklich nicht anders geht
    21.01.2008
    Hab das Problem behoben...
    Die Tatsache , dass mein Flexibel Projekt ueber 200 MB gross ist war fand ich doch etwas seltsam.
    Hab ein neues Projekt angelegt und alle Bilder,Meldungen,Variablen etc quasi das komplette Projekt rueberkopiert. Das neue Projekt ist nun nurnoch 30 Mb gross und lässt sich ohne Probleme integrieren. Ich denke , dass sich das Projekt irgentwo mal zerschossen hat beim Speichern oder sowas , so dass die HMI und LDF Datei einfach immer weiter aufgeblasen wurden .
    Na ja ....
    19.02.2008
    8
    Hallo.
    Bei WinCC Flexible 2007 gibt es Möglichkeit ein Projekt zu reorganisieren. Ich weiß nicht ob es in diesem Fall was gebracht hätte, aber Versuch wärs wert.
  1. WinCC flexibel Projekt reparieren
    Von whiskey_in_the_jar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 10:08
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. WinCC Flexibel 2007 Migrations Problem
    Von Twinsen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:43
  4. WIN CC flexibel Projekt integrieren
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:37
