Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme mit der Sprachumschaltung EN/RU in WinCC
    19.02.2008
    8
    Hallo.
    Habe folgendes Problem: Wenn meine Regionseinstellungen in Windows auf deutsch stehen, werden kyrillische Texte in statischen Objekten richtig dargestellt, aber dynamische Texte, die von CFCs kommen nicht. Wenn ich Windows auf russisch umstelle funktionieren zwar die dynamische Texte, aber die statischen nicht mehr.
    Hat jemand schon ähnliches Problem gehabt?
    Danke.
    Zu Version: XP Professional deutsch, PCS7 6.1 SP1, WinCC 6.0 SP3a
    Zitieren Zitieren Probleme mit der Sprachumschaltung EN/RU in WinCC
    19.02.2008
    Hi !!!
    Wir haben alles in "Bukinist" Font gemacht ... und alles leuft
    Fonts kannst du hier unterladen - http://www.siber.com/sib/russify/ms-windows/fonts/
    Hoffe klapt bei dir
    Denis ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2008
    8
    Wir arbeiten mit CyrillicHlv (empfohlen von Siemens). Ich versuche es dann noch mit Bukinist.
    Das Problem ist, dass der Text schon im Grafics Designer falsch dargestellt wird. Siehe Shortcut.
    Danke für den Tipp
    19.02.2008
    Danke für den Tipp
    den Font brauchst du nicht mehr, der Font war eher für NT! Für die Sprachumschaltung ins russische solltest du über die TextLib von WinCC gehen! Das funzt. Die Einstellungen für XP gibts in den FAQs von Siemens. Für die StrukturTypen in WinCC solltest du darauf achten , dass alle Texte als Textreferenz vorgesehen sind. Dann funzt es auch in Russisch!
    Geändert von DirkW (19.02.2008 um 13:24 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 09:08
  2. WinCC 7.0SP1 Sprachumschaltung DE/RU
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 13:17
  3. WinCC flexible Sprachumschaltung
    Von tisler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 12:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 21:01
  5. Sprachumschaltung mit WinCC flex 2005
    Von Rainer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 13:29
