Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Fernwartung auf WinCE
    31.08.2006
    OH
    70
    Kennt jemand eine Software, mit der ich ein Win CE System fernwarten kann?
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Fernwartung auf WinCE
    19.11.2006
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge
    "CERHOST".
    Von Microsoft, kostenlos
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Was verstehst du unter Fernwarten ? Willst Du Daten vom Panel laden oder draufladen oder das Panel Fernbedienen oder die Projektierung Laden ?
    Für Fernbedienen und Daten Laden (rezeptur oä) gibt es von Siemens den Smartviewer. Mit dem kannst du komplett auf das Panel zugreifen. Du kannst die Option Smartserver in der Projektierung aktiv setzen und mit der Datei :
    C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2005 Runtime\SmartClient.exe (standartpasswort 100)
    mal testen.
    Auch ein zugriff via IE oder Fox ist dann möglich.
    Allerdings Smartserver kostet ... zum testen kann man sie aber aktiv schalten. Kommt halt dauernd ne meldung nicht lizenziert usw.
    Aber bei gefallen oder Benutzen bitte Lizenzieren !
    Gruss der Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Was verstehst du unter
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    Ich möchte darauf mit der Maus und Tastatur agieren können. Ziel soll es sein, von heimischen PC aus das CE System bedienen zu können oder aber Daten hin und her schieben zu können.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was für ein panel?
    bei siemens gibts die option smart-access.
    das CERHOST kenn ich nicht, werde da aber mal infos holen.
    31.08.2006
    OH
    70
    Also es handelt sich dabei um ein 12" Touchpanell. Es hat nichts mit Siemens zu tun. Es ist ein kleiner IPC mit WinCE 5.0. Anschlüsse sind Ethernet, USB ...
    Da muss es doch eine Möglichkeit geben, das "Ding" fernzuwarten, d.h. sein Bild auf meinem PC darzustellen?!?
    Zitieren Zitieren Panell
    18.07.2003
    4
    19.12.2007
    91522 ansbach
    30
    wir haben das momentan mit pocketVNC realisiert. Aber irgendwie scheint das mit dem MP377 und dem CE nicht so richtig zurechtzukommen. Schmiert ständig das Panel ab.
    Auf unserem MP370 funzt das einwandfrei.
    Hab mir das CERHost auch mal runtergezogen, checke aber nicht, wie ich auf das Panel kommen soll.
    Macht der irgendwie nicht. Muss man da auf dem Panel irgendwelche bestimmte Einstellungen vornehmen?
    Welche Ports verwendet CERHost? und wie kann ich die ändern?
    Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Also hier eine Variante, wie man eine Datei auf ein MP unter ProTool mit ProSave bekommt, das wird unter WinCflex auch gehen, denke ich.
    29.03.2004
    143
    Bei Cerhost gibts du bei "Connect" den Netzwerknamen des Panels an (in der Systemsteuerung des Panels in Erfahrung zu bringen). Evtl. könnte auch direkt die Eingabe der IP-Adresse funktionieren, aber nicht getestet.
    Ich habe das mit Cerhost letztens bei mehreren Beckhoff-Panels gemacht die Upnp unterstützen. Dazu gibt es z.B. die Software "Device Spy" von Intel:
    http://www.intel.com/cd/ids/develope...view/index.htm
    Diese findet alle Geräte im Netzwerk die Upnp unterstützen. Unter anderem dann auch die Panels die sich dann mit Namen dort melden. Das ist aber nur eine zusätzliche Hilfe wenn man mehrere Panels im Netz hat.
    Thomas
  1. MP270 WinCE VNC
    Von Input im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 09:40
  2. WinCE und libnodave?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 07:07
  3. wince emulator
    Von volker im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 11:12
  4. WinCE Geräte
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2004, 09:45
  5. Sprachreferenz VB unter Wince
    Von AndyPed im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2003, 09:30
