Results 1 to 8 of 8
Thread: ProTool will Projekt nicht öffnen
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Erhielt 3,163 Danke für 2,250 Beiträge
    Default
    Ein Projket wurde in Protool für eine Visualisierung am PC erstellt.
    Wenn ich das Projekt öffnen will (ProTool V6.0 SP2) erscheint folgende Fehlermeldung :
    Das Projekt wurde mit Protool V6.0SP2 erstellt, aber nicht auf meinem Laptop. (Mit der RT-Version)
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote ProTool will Projekt nicht öffnen
    Join Date
    29.01.2004
    Posts
    328
    11
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Default
    Hi Ralle
    Brauchst du nicht ProTool/Pro?
    Ich dachte es gilt folgendes:
    Protool/Lite->Zeilenbasiertes Display
    Protool-> Grafik + Zeilendisplay
    Protool/pro-> PC+Grafik+Zeile
    Andreas
    Join Date
    18.10.2004
    Posts
    49
    Default
    hallo ralle,
    du brauchst die version protool/pro/cs hatte das selbe problem mit einem pc870.
    mfg uwe
    Ralle's Avatar
    Ralle is offline Super-Moderator
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Default
    Manno Siemens, stöhn
    OK, Danke, die haben wir auf einem anderen PC, die kann aber komischerweise keine alten OP17-Projekte öffnen. Muß ich auf dem Laptop jetzt dauernd uminstallieren ?
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,945
    486
    Erhielt 1,088 Danke für 853 Beiträge
    Default
    Welsche fehler meldung wird angezeigt beim öffnen von die alten projekte ?
    Jesper M. Pedersen
    Ralle's Avatar
    Join Date
    Location
    Posts
    13,874
    763
    Default
    habe die Fehlermeldung jedesmal wenn ich ein mit Protool V6.0 erstelltes
    OP17-Projekt mit Protool V6.0 CS öffnen möchte.
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe solche Problem:
    ProTool ver 6.0 + SP2, soll ich eine update/anderes machen?
    Mit f.g.
    Trapp
    Reply With Quote Reply With Quote ProTool & OP 25
    Anonymous Gast
    Default
    OK problem ist erkannt... Ich brauche nicht ProTool/Lite sondern ProTool
Similar Threads
  1. WinCC Kann Projekt nicht öffnen (s7omwinx)
    By Step7Neuling in forum HMI
    Last Post: 04.10.2019, 10:26
  2. Sonstiges Alte Protool-Projekt (Dateien) öffnen für Übertragung auf S7-300
    By Offsetdrucker in forum Simatic
    Last Post: 21.01.2017, 22:53
  3. Projekt lässt sich nicht öffnen
    By mauii38 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 05.12.2014, 10:25
  4. Protool Projekt mit Winflex öffnen
    By Kieler in forum HMI
    Last Post: 09.12.2009, 19:51
  5. Replies: 4
    Last Post: 29.10.2009, 21:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
