Results 1 to 5 of 5
Thread: OP5 - COMTEXT --> ProTool konvertieren
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    5
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Default
    hab da ein OP5 das mit COMTEXT programmiert wurde, habe auch das
    File dazu xxx.o05, kann man dieses Files mit ProTool konvertieren, damit
    man dann mit ProTool Änderungen vornehmen kann.
    Die Software COMTEXT habe ich leider nicht und weiß auch nicht mit
    welcher Version von COMTEXT dieses File erstellt wurde.
    Hat das schon mal jemand gemacht oder Erfahrungen damit.
    M.f.G.
    Reply With Quote Reply With Quote OP5 - COMTEXT --> ProTool konvertieren
    Join Date
    19.08.2004
    Posts
    46
    5
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    Default
    Bei Siemens gibts ein kostenloses Tool dafür
    BESCHREIBUNG:
    Nachfolgend finden Sie das selbstentpackende File der Freeware "Konvert" (Deutsch.). Diese Software hilft ComText-Projekte auf ProTool-Projekte umzustellen.
    Die Software ist unter Win3.1, WIN 95 und WIN NT ablauffähig.
    Konvert (3 KB)
    Beitrags-ID:2022013 Datum:02.10.1998
    Da die Links bei Siemens dynamisch sind, gebe ich hier besser kein Link an. Gehe auf www4.ad.siemens.de und suche Beitrags-ID 2022013. Wenn es nicht klappt, melde dich mit Mail-Adresse
    Die Datei ist 713KB gross und nicht 3KB wie bei Siemens angegeben
    riesermauf's Avatar
    riesermauf is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    5
    Default
    hab mir das File runtergeladen und werde es kommende Woche testen
    M.f.G.
    Manfred
    riesermauf's Avatar
    Join Date
    22.09.2004
    Location
    TRIEBEN
    Posts
    160
    5
    Default
    unter Win 3.1 läßt sich das File Konvert.exe entpacken, aber dann kommt
    bei der Installation ein Fehler:
    Cannot start main setup program!(WinExec)
    returned error code 0002H
    Dann bricht die Installation ab, hat wer eine Idee was das sein könnte.
    M.f.G.
    Manfred
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,567
    628
    Erhielt 799 Danke für 624 Beiträge
    Default
    Hallo Manfred,
    ich habe das Tool schon einmal eingesetzt. Es musste ein defektes OP5 gegen ein OP7 getauscht werden. Ich kann mich leider nicht mehr genau daran entsinnen. Ich denke, ich hatte ein altes Siemens-PG mit WIN3.1 verwendet. Das Tool ist ein wertvolles Hilfsmittel. Ganz ohne Nachprojektieren ging es aber nicht.
    Zumindest lief das Tool! Probier's doch mal mit einem möglichst langsamen Rechner (486-er). Bei manch älteren DOS-Programmen half auch das Abschalten des internen Cache im Bios. Das half zum Beispiel bei einer ältern Step5-Version auf einem 133-er Pentium unter DOS.
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. Sonstiges OP5 mit Comtext projektieren
    By jojo2 in forum HMI
    Last Post: 20.08.2018, 16:13
  2. Replies: 6
    Last Post: 05.09.2016, 11:09
  3. Sonstiges Comtext / op5
    By SUZI in forum HMI
    Last Post: 16.08.2016, 07:27
  4. Replies: 2
    Last Post: 08.09.2013, 21:27
  5. Treiber Comtext 3.10 - TI525 OP5
    By Cougan in forum Simatic
    Last Post: 24.09.2008, 08:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
