Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: WinCC flexible 2007 Absturz
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von Knut333 Beitrag anzeigen
    Vielleicht wird's ja alles gut, wenn Siemens mit WinnCC flex endlich mal aus dem Beta-Status rauskommt!
    Tja da magst du recht haben, aber erst mal muss die Denkweise der Entwickler den Alphastatus verlassen... Tja...
    So simple Dinge wie Multimonitorbetrieb, Mausbedienung... Das schaffen die einfach nicht... Dafür eben immer wieder neue Gimmicks die keiner braucht...
    Ich habe nun die Nase voll und werde das nächste Projekt mit Intouch machen... *Basta*
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Zitat :
    Sehr geehrter Herr XXXX,
    das von Ihnen beschriebene Verhalten ist uns bekannt und wurde mit dem Hotfix 2 für WinCC flexible 2007 behoben.
    Das Hotfix 4 für WinCC flexible 2007 ist jetzt verfügbar. Es enthält ebenso alle vorangegangenen Hotfixe. Sie können es von unserem FTP-Server herunterladen.
    Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Hotfix um eine kurzfristig bereitgestellte, kundenspezifische Korrektur handelt, welche nicht vollstaendig systemgetestet wurde.
    Wir empfehlen Ihnen deshalb nach Freigabe des naechsten Servicepacks des Produktes den vorliegenden Hotfix durch dieses Servicepack zu ersetzen.
    Ich werds testen
    Grüsse der Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren So ich hab eine Antwort von Siemens....
    19.07.2004
    44
    [quote=Waelder;126914]Zitat :
    Tja diese Mails kenne ich leider inzwischen nur zu gut...
    Ich hatte inzwischen Kontakt zu Wonderware und die haben nun auch etwas ala WinCCflex... Ich werde es sicher testen und überlasse das testen der Hotfixes den Entwicklern dieses Hotfixes !
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Ich werds testen
    Grüsse der Wälder
    Was steht denn in der "Readme" über behobene Probleme seit HF3 ?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  5. #15
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich hoffe damit geholfen zu haben.
    Gruss der Wälder
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Das wird lang also : Upload PDF
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (27.03.2008)
  1. WinCC flexible 2007/S7
    Von breno im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 20:19
  2. WINCC flexible 2007 und 2 x S7-CPU´s
    Von E-Komiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 16:37
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:22
  4. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  5. Absturz von WinCC flexible
    Von Joe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 21:01
