Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCCflex Projekt lässt sich nicht mehr öffnen
    22.01.2008
    OS
    7
    hallo forum,
    ich habe ein höchst ärgerliches problem. ich arbeite seit einer ganzen weile an einem projekt in WinCCflexible. seit gestern lässt es sich aber nicht mehr öffnen.
    "The project cannot be opened because it is already in use. Close the project in the other instance of WinCC flexible and try opening it again."
    das projekt ist aber nirgens geöffnet. die meldung kommt auch nach einem windows-neustart... alle anderen projekte lassen sich problemlos öffnen.
    das problem besteht, seit ich gestern den computer in der mittagspause gesperrt habe. da war gerade der startbildschirm von WinCCflex geöffnet...
    ein kollege konnte das zu ihm kopierte projekt übrigens öffnen. den kann ich jetzt aber ein paar tage nicht erreichen.
    System: WinCCflexible Advanced 2005 SP1
    hat jemand etwas in der art schon erlebt? kann mir jemand helfen? meine einzige vermutung zielt in richtung autostart. ich hab aber kein schimmer ob es das wirklich ist.
    gruß und dank
    nils
    Zitieren Zitieren WinCCflex Projekt lässt sich nicht mehr öffnen
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    schonmal versucht, das Projekt zu kopieren? (Simatic-Manager integriert? oder auf Betriebssystemebene?)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    dermobb (29.02.2008)
    dermobb ist offline Neuer Benutzer
    22.01.2008
    OS
    7
    guter tip, danke!
    erst ging es nicht, weil die datei angeblich benutzt wird. von wem? - ich weiß es nicht... (task-manager zeigt nichts besonderes)
    dann habe ich blitzschnell nach einem neustart die datei umbenannt. dann ging sie zu kopieren und schließlich auch zu öffnen. nach dem start greift also irgendetwas auf die datei zu und blockiert sie damit.
    zum glück haben wir einen ausweg gefunden.
    danke & schönes we!
    nils
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Habe das gleiche Problem schon öfters gehabt, sehr nervig.
    Da hilft nur den Ordner zu kopieren und dann die Kopie zu öffnen. Beim kopieren wird er sagen das es ned geht weil die Datei gerade geöffnet ist, das sind in der Regel nur 2 Dateien.
    Durch ausprobieren habe ich herausgefunden das es die sql.exe(genauen Name weiß ich gerade ned) ist die man beenden muss (Task Manager) um die Dateien zu kopieren.
    Allerdings muss man schnell sein, der dumme SQL Server startet sich nach wenigen Sekunden einfach wieder von alleine
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  6. #5
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    seit WCCF2007 hatte ich zwar diese Probleme (Gott sei Dank) nicht mehr, aber :
    Aber den SQL-Server kann man auch wieder beenden mit z.B dem SQL Service Manager ("C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe" /n) oder eben direkt über Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste. Also muss man keine Olympiaverdächtigen Mausklicks machen...
    Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen etwas, sofern es wirklich am SQL liegt...
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
  7. #6
    17.09.2006
    Könnte auch am 'WinCC flex Autostart' liegen. Ist bei mir deaktiviert und ich hatte dieses Problem noch nie.
  8. #7
    02.03.2008
    Siemens hatte mal einige Zeit lang einen FTP Server eingerichtet, auf den defekte WinCC flexible Projekte zum reparieren abgelgt werden konnten, dieses wurde dann von denen erledigt. Dies ist allerdings etwa 1 1/2 Jahre her, daß ich dies mal genutzt habe - ob es sowas immer noch gibt, weiß ich nicht.
  1. Graph Quelle lässt sich nicht öffnen
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 18:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 13:19
  3. Baustein lässt sich nicht mehr öffnen
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 00:12
  4. Bibliothek lässt sich nicht öffnen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:02
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 07:15
