Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ActiveX-Steuerelemente Probleme
    08.03.2006
    Hannover
    habe ein Problem mit den ActiveX-Steuerelementen unter WinCC flexible 2005 und Protool Pro V6.0 SP2:
    Ich habe 2 Projekte die ich bearbeiten muss. 1 unter Protool und 1 unter WinCC flexible. Bei beiden sind Grafiken vorhanden die mein PC nicht darstellt sondern nur schwarze (unter Protool) und rote (unter WinCC flexible) Quadrate anzeigt.
    WinCC flexible: Fehlermeldung WinCC flexible: ActiveX-Control Symbolbibliothek_0 - _9 konnte nicht erstellt werden. Steuerelement nicht installiert!
    Protool: OCX not installed!
    Ich vermute das es kein Fehler oder Problem bei WinCC flexible oder Protool ist, sondern eher ein Windows-Problem ist. Aber ich kann mich auch irren! Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem machen können? Bzw. weiss eine Antwort auf dieses PRoblem?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren ActiveX-Steuerelemente Probleme
    08.08.2007
    1.059
    ich vermute, dass problem liegt darin, dass ein OCX (activeX-steuerelement) benutzt wird, welches auf deinem system nicht installiert ist ... z.b. eines vom ersteller des projektes selbstverfasste ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... oder es ist vielleicht schon auf dem Rechner, aber noch nicht in der Registry eingetragen ...
    Ansonsten siehe Vierlagig ...
    08.08.2007
    1.059
    das meinte ich mit "installiert" ... aber du hast recht, man sollte sich schon sehr genau ausdrücken ... also entweder gar nich da oder da und nich aktiviert oder aktiviert und defekt (z.b. unter anderem namen registriert wurden)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.03.2006
    Hannover
    mhhhh... wie könnte man das herausfinden ob es an einem fehlenden Registry-Eintrag liegt, oder was man genau dafür braucht???
    das Projekt ist ja ein fertiges welches ich bekommen habe...
    würde evtl. ein Registry-Cleaner dabei helfen können? bzw. ich habe das Projekt mal bei einem Kollegen geöffnet und dort funktioniert bzw. zeigt er alle Elemente an....!
    08.08.2007
    1.059
    ein regcleaner bringt dich nicht weiter ...
    ein ocx ist quasi eine exteren anwendung, die in deiner visualisierung aufgerufen wird, zu einem ocx gehören meist auch noch weitere datein z.b. dll´s und exe-files ...
    diese anwendung gilt es im wincc und protool zu regstrieren ... dafür brauchst du allerdings die dazu gehörigen dateien ... vielleicht war der ersteller ja so clever, diese im projektordner abzulegen ... und dann einfach mal die beiden siemens-faqs hier ansehen:
    Registrieren von unbekannten OCXen/ActiveX-Objekten
    Wie kann ich unbekannte ActiveX-Objekte auf einem PC registrieren und dann in ProTool/Pro einbinden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.03.2006
    Hannover
    So habe mal in dem Projekt-Ordner gestöbert aber weder *.ocx noch .dll´s Dateien finden können...
    Könnte es noch mit der Installation von WinCC in irgendeiner weise zusammenhängen? Bin echt total überfragt... Auch eine Neuinstallation von flexible nach vorheriger Deinstallation mit Durchführung des CleanUpSupportTool von Siemens-Support hat nix gebracht...
    08.08.2007
    1.059
    da kannste wincc so oft installieren wie du willst, davon kommt das ocx auch nich auf deinen rechner ... ist schließlich kein standard activeX element
    ... wer hat das projekt erstellt? der könnte evtl. noch die datei haben, die du benötigst ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.03.2006
    Hannover
    kann ja aber auch irgendwie nicht ganz richtig sein, denn wenn ich das projekt auf einem rechner meiner kollegen öffne dann funktioniert alles einwandfrei ((
    08.08.2007
    1.059
    ...das kann schon richtig sein, wenn er nämlich das activeX-element installiert und registriert hat nämlich ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. VB6 Property ActiveX
    Von K-SYSTEM-D im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 16:51
  2. Modbus Rtu ActiveX
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 16:00
  3. S7 Ppi ActiveX
    Von salih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 14:27
  4. B&R: Steuerelemente ausblenden
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 07:01
  5. IE6 & ActiveX
    Von david.ka im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 10:56
