Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bildanwahl funktioniert nicht (WCF2007Adv.)
    20.07.2006
    Heidelberg
    4
    Also die Bildanwahl funktioniert wie gewohnt. Allerdings nur im Runtime-Simulator oder wenn keine CPU verbunden ist. Wenn die Verbindung zur CPU aufgebaut ist geht nix mehr. Also eine Fehlermeldung (70016) mit dem Text >>Bildanwahl nicht möglich...<< kommt.
    Unter Verbinbungen > Bereichszeiger ist alles abgeschaltet. Und in Querverweisen der Bilder selbst ist auch nix.
    Was könnte das sein??
    Where there's a will, there's a way
    Zitieren Zitieren Bildanwahl funktioniert nicht (WCF2007Adv.)
    08.08.2007
    1.059
    nun, was könnte es sein? vielleicht ein schäuble im system oder der lori, der dich necken will?
    die fehlernummer sagt zumindest
    Es wurde versucht, durch eine Systemfunktion oder
    einen Auftrag ein Bild anzuwählen. Dies ist nicht
    möglich, da die projektierte Bildnummer nicht
    existiert.
    Oder: ein Bild konnte wegen unzureichendem
    Systemspeicher nicht aufgebaut werden.
    Oder: Das Bild ist gesperrt.
    Oder: Bildaufruf wird nicht korrekt ausgeführt.
    und das handbuch empfiehlt:
    Vergleichen Sie die Bildnummer in der Systemfunktion
    oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern.
    Weisen Sie gegebenenfalls die Nummer einem Bild zu.
    Kontrollieren Sie die Angaben zum Bildaufruf und ob
    das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von RAN
    RAN ist offline Neuer Benutzer
    20.07.2006
    Heidelberg
    4
    Danke,
    aber ne ne. Die Hilfe habe ich auch schon beachtet.
    Wie gesagt, das Probem ist nur da, wenn die Verbindung zur CPU aufgebaut ist.
    08.08.2007
    1.059
    und die CPU schreibt nicht in den Berechtigungen rum?
    also nach dem motto: wenn cpu dran, kann ja was passieren, also sperr ich erstmal das bild, bis ein berechtigter nutzer kommt ...oder so...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    was sagt denn das "ausgabefenster" beim generieren der runtime?
    hast du da schon meldungen mit rotem text?
    Avatar von RAN
    20.07.2006
    Heidelberg
    4
    Ich habe den Fehler gefunden.
    In den Eigenschaften des Vorlagebildes war bei Bildeigenschaften > Sichbarkeit eine Variable eingetragen.
    Wenn also das Panel mit der CPU verbunden war, war die (in meinem Fall boolsche) Varialble gesetzt und hat damit das Vorlagenbild gesperrt.
    Da alle Bilder der Visualisierung auf dem Vorlagenbild basieren, konnte eben kein Bild mehr aufgefufen werden.
    Eigentlich einfach. Hat mich aber 3,5 Stunden Suche gekostet.
    Das ist ärgelich, da ich das Projekt vom Kunden so übernommen habe. Sowas sollte ich eigentlich in Rechnung setellen.
    Geändert von RAN (04.03.2008 um 21:56 Uhr)
  1. WinCCFlexible Bildanwahl funktioniert nicht
    Von hollyzwei im Forum HMI
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 10:14
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. S7 - 200 Unterprogramm funktioniert nicht
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 15:00
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
