Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Runtime abmelden???
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    ich war gerade am Meldearchiverstellung, als ich auf der Siemens Hompage folgendes gelesen habe:
    "Bediengerät bei gesteckter Speicherkarte ausschalten:
    Beenden Sie vor dem Abschalten der Versorgungsspannung grundsätzlich zuerst die Runtime-Software, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden. Betätigen Sie dazu das Bedienelement, das in Ihrer Projektierung mit der Funktion "Runtime_beenden" verknüpft ist. Warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird und schalten Sie erst dann die Versorgungsspannung ab. Falls Sie versehentlich die Versorgungsspannung im laufenden Betrieb unterbrechen, überprüft das Bediengerät nach dem Wiedereinschalten die Speicherkarte und repariert ggf. defekte Bereiche."
    Da wir in unserem Betrieb insgesamt 4 MP370 im Einsatz haben, habe ich mir mal gedanken darüber gemacht, ob es nicht sinnvoll ist, dies zu befolgen?
    Vor kurzem habe ich ein Meldearchiv angelegt, das auf eine CF-Karte gespeichert wird. Als ich das Panel, ohne Runtime zu beenden, ausgeschaltet und danach wieder gestartet habe, kam gleich die meldung, das das Archiv defekt sei. Und nu??
    Es gibt zwar noch eine Einstellung die man im Panel vornehmen kann "Persistent Storage", aber das Archiv ist danach defekt bzw. wird neu angelegt (Ältere Meldunge sind weg!)
    Wie ist euere Einstellung bzw. Erfahrung zu diesem Thema?
    Euere INST
    Zitieren Zitieren Runtime abmelden???
    03.11.2006
    Du kannst das Panel schon so ausschalten, nur solltest Du vorher darauf achten das die Archive alle geschlossen sind. Sind sie dies nicht gehen Sie kaputt.
    INST ist offline Erfahrener Benutzer
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    Woran sehe ich das, das alle Archive geschlossen sind? muß ich die mauell schliessen?
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Warum so aufwändig?
    Schaff Dir eine Schaltfläche oder F-Taste und fahr über diese die Runtime runter.
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    03.11.2006
    @Raika .... ich denke mal genau das will er nicht.
    Sehen kannst Du das nicht, leider. Bei einem Runtime beenden werden die Archive automatisch geschlossen so wie es sein soll, willst du das nicht kannst du die Archive wie gesagt nur per Hand schliessen (Funktion).
    533
    Das Problem hatte ich leider auch schon oft. Manche Maschine wird am Abend oder am WE komplett abgeschaltet (Hauptschalter). Was soll man da machen?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Könnte man in so einem Fall nicht ne 24V-USV haben, das Ding noch etwas am Leben halten und über ein Script (CPU lebt nicht mehr) das Ding kontrolliert runterfahren ?
    533
    Ja vielleicht, aber das Panel könnte das auch selbst machen, ist ja schließlich keine Billigware aus dem Schnäppchenmarkt. Na ja, fromme Wünsche !
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo Ralle,
    ich habe recht häufig (auch aus den o.g. Gründen) Visualisierungs-PC / OP
    sowie auch die CPU vor dem Hauptschalter abgegriffen.
    Manche Kunden fordern dass sogar, bei andern ist es wiederrum nicht zulässig.
    CU
    Jürgen
    Geändert von IBN-Service (04.03.2008 um 17:43 Uhr)
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    28.01.2004
    Bodensee
    18
    vielen Dank erstmal für die rege Teilnahme an meinem Problem.
    Das mit dem Runtime beenden über Taste habe ich auch schon realisiert, aber dieser Mehraufwand (sicht aus der Produktion) müssen die Maschinenbediener und Mechaniker auch wieder richtig umsetzen. Bei uns hängt die CPU auch vor Hauptschalter (BDE-Daten Zugriff). Das Panel geht natürlich mit "Hautschalter aus" auch mit aus.
    Ich glaube um ein gezieltes Schließen der Archive werde ich nicht drumrum kommen, mal USV außen vor.
    Für weiter Vereinfachungen bin ich natürlich offen.
    Grüße INST
  1. AS-I Slave temporär abmelden?
    Von Znarf im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:18
  2. Teilnehmer am Profibus an-und abmelden
    Von martinho71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 11:17
  3. Profibusteilnehmer abmelden
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 23:09
  4. USB Stick abmelden
    Von Full Flavor im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 20:28
  5. DP-Slaves abmelden
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 18:43
