Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Projektdokumentation drucken
    10.03.2008
    Ich habe ein Problem mit wincc flexible 2007
    Wenn ich unter Projekt - Drucke Projektdokumentation - Bilder und Grafiken speichern oder ausdrucken will (auch Vorschau) dann "nudelt" der rechner zwar ein paar Sekunden rum und dann kommt eine leere Seite.
    Da gleiche an dem Rechner von meinem Kolegen funktioniert. Software und SP's sin gleich.
    Hab step 7 5.4 Sp3 HF1
    Wincc 2007Compact/Standard HF 2
    Hat sowas jemand von euch auch schon mal gehabt bzw. eine Lösung dazu gefunden?
    Gruß Klaus
    Zitieren Zitieren Projektdokumentation drucken
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    habe das gleiche Problem
    Step7 5.4 SP3.1
    WinCCFlexible 2007 V1.2.0.0_1.55.0.1
    @SPS_Klaus: Funktionierts bei dir schon?
    mfgmst
    Zusatz: in der Ausgabe bekomme ich dies Fehler Meldungen:
    Error : Error iterating project tree: GUGV BWF Siemens.Simatic.Hmi.Utah.Project.HmiFolder
    Geändert von mst (21.03.2008 um 09:17 Uhr)
    03.11.2006
    habt ihr Projekte mit ProAgent Inhalten nach 2007 konvertiert oder migriert?
    SPS_Klaus ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2008
    @Sandman
    Nein das ganze funktioniert auch nicht wenn ich ein neues Projekt anlege.
    Ich hab auch bei der Installation von flexible die benutzerinstallation gewählt und ProAgent mitinstalliert, den die wird ja bei einer "Komplettinstallation" nicht mit installiert.(Bei mir heist "Komplett" alles - bei Siemens offenbar nicht). Ich habe auch schon mit Siemens Telefoniert, jetzt warte ich schon ca 1,5 Wochen auf einen Rückruf. Der erste "Tip" von Siemens war das mit der Proagent Nachinstallation. Welche aber auch nicht gleich auf Anhib funktionierte da ich flexible 2007 mit HF 2 installiert hatte, meine DVD aber ohne HF war und da meckert das Setup das schon ne neuere Version installiert ist und bricht ab. Da kommt man gar nicht zur Auswahl Benuzerdefiniert (Siemens ?!?). Alles in allem hab ich immer noch keine Lösung. Bei meinem Kollegen funktioniert es einwandfrei. Wir haben installierte Software und Softwarestände schon verglichen, ist aber genau das gleiche. Ich denke Siemens weis im Moment auch nicht weiter, da die Antwort so lange braucht.
    Gruß Klaus
    28.09.2005
    118
    Nein, es ist bei allen Projekten so.
    mfgmst
    03.11.2006
    Hmm
    Ich hatte das Verhalten auch schon einmal, aber nur ein Projekten die mit ProAgent waren und migriert wurden. Dort hat mir das HF3 geholfen.
    04.06.2013
    hey, was für ein fotschritt. 5 jahre später und ich hab genau das selbe problem, wird zeit das ich auf tia wechsle.
    hat denn schon jemand was rausgefunden?
    btw es wird bei mir in der vorschau nichteinmal eine leere seite angezeigt, einfach garnichts. anstatt 100% zoom steht da "cboViewZo..." und bei Seitenanzahl steht "1/0" wenn ich blättern will.
    Reinstall hat nix gebracht ...
    WinCC flexible Version 2008 SP3 Upd3
    Stand: K01.01.00.03_01.05.00.09
    04.06.2013
    najut, ich versuchs mal mitn support
    nachtrag:
    also, nach diversen hin und hers von e-mails und dem versuch irgendwelche dlls zu registrieren, neu-zu-installieren etc pp ist der support zum ergebnis gekommen, dass das problem nur mit einen neu-aufsetzen vom rechner zu lösen ist. danke auch, das wusste ich schon vorher!
    Geändert von MG127 (21.08.2013 um 15:59 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 02:52
  2. Drucken
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 11:50
  3. Drucken
    Von Rechi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 09:37
  4. WinCC flexible Projektdokumentation
    Von JohnDoe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 11:03
  5. Drucken aus einer SPS
    Von Mathias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 06:41
