Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flex- Probleme beim Zurückspringen mit der Überschrift
    12.03.2008
    Hallo allerseits,
    hab da ein kleines Problem:
    hab in jedem Bild ein "Zurückbutton" mit der Funktion "Aktiviere Vorheriges Bild" erstellt. Die Bildüberschriften, z.B. "Übersicht Anlage" sind mit einer Textliste samt Nummern versehen. Die Bildüberschriften werden mit der Variable "current_page" umgeschalten.
    Mein Problem:
    Springe ich von einem Bild ins andere wird die Bildüberschrift mitaktualisiert, wenn ich aber den "Zurück-Button" betätige, springt es zwar in das vorherige Bild zurück, aber die Bildüberschrift wird nicht umgeschalten.
    Wer kann mir da helfen?
    vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren WinCC flex- Probleme beim Zurückspringen mit der Überschrift
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    DU kannst unter Eigenschaften mitteilen was beim Aufruf der Seite passieren soll... in diesem Fall weisst Du deiner Variablen die Nummer des Textes zu....... oder geht das etwa nicht bei "Seite zurück" ?
    Dann hilft nur der Umweg über Bildnummer und SPS
    12.03.2008
    Dankeschön!
    Hab's geschafft
    _____________________________________________
    Ich kenn' die Lösung nicht, aber ich bewundere das Problem
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 08:43
  2. Fehler beim generieren Wincc Flex Adv.
    Von bullimen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 11:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 12:37
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 12:03
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 20:34
