Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ProTool projekt auf PC
    03.01.2005
    Hallo, habe ein ProTool Projekt erhalten. Nun soll ich es auf einem PC aktualisieren. Wie stelle ich es an?
    Welche Dateien muss ich rüber kopieren? oder wie ist die Vorgehensweise?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren ProTool projekt auf PC
    30.04.2005
    57
    Zum Bearbeiten reicht die *.pdb Datei aus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dein Protool muss "Protool Pro" heissen.
    Dann kannst Du den "Convert" Funktion verwenden um den panel Projekt zu wandeln in ein PC RT projekt.
    Für den Ziel-PC brauchst Du ein Protool PC RT Lizens mit genügend PowerTags.
    Jesper M. Pedersen
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    Hallo, auf dem PC ist schon eine version drauf. mit Runtime Lizens usw.... alles ok.
    Jetzt hab ich Änderungen bekommen und möchte diese auf den PC aufspielen. reicht es dann die *. pbd datei zu kopieren und alles läuft wie gewohnt mit den Änderugen ?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren ProTool Pro auf PC
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Versuch mit den *.fwd Datei.
    Jesper M. Pedersen
    30.04.2005
    57
    Du musst die pdb öffnen, in eine PC Runtime konvertieren und neu generieren.
    Danach hast du automatisch eine fwd-Datei.
    Danach einfach Runtime starten (mit RT Lizenz!) und testen.
  1. ProTool Projekt Upload
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 12:01
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 13:52
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  4. Protool zweisprachiges Projekt??
    Von borra13 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 12:55
  5. Protool Projekt futsch?
    Von muffensauser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 15:55
