Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OP7 mit CPU922 verbinden?????????????
    28.02.2008
    Berlin
    Ich versuch ein OP7 mit einer CPU922 zu verbinden!
    Dafür habe ich laut Handbuch FB51 und DB51 OB1 OB20 OB21 OB22 und PB51 verarbeitet . Die Kommunikation läuft über AS511 Protokoll. OP hat scheinbar auch Verbindung aber schreibt wiederholt "#115 Anlauf wird ausgführt" o.ä. dazu kommt das MW100 Fehlernummer 166 ausspuckt (ist das nicht für FAP-Protokoll).
    Woran kann das liegen? Habe ich ein Grundkonfiguration vergessen?
    ODER WEITERES?
    Zitieren Zitieren OP7 mit CPU922 verbinden?????????????
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Wie wurde das OP7 konfiguriert?
    Ist im Protool unter Zielsystem / Steuerung die richtige CPU und das richtige Protokoll eingestellt?
    Auszug aus dem Protool-Handbuch:
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    Hier wird die Steuerung festgelegt, an die das OP angekoppelt ist. Gleichzeitig
    ist auch das Protokoll mit den Protokollparametern einzustellen, über das
    OP und Steuerung miteinander kommunizieren.
    Gruss Hoyt
    clandestino ist offline Neuer Benutzer
    28.02.2008
    Berlin
    Habe hier bei mit Protool gearbeitet und denke ich zumindestens alles soweit richtig eingestellt. Habe schon öffter mit Step7 und Protool gearbeitet. Bereichzeiger ( Schnittstelle einstellen) DB51 DW0 186 DW´s AS511 und der rest ist fast automatisch vorgegeben! ODER?
    CPU mekkert halt über DX2! Was ein Parametrierdatenbaustein für das FAP-Protokoll sein sollte!?
    11.05.2007
    22
    Ich meinte diese Einstellungen in Protool
    Siehe Bilder im Anhang
    Gruss Hoyt
    14.08.2007
    Erlangen
    über welche SS gehst du an die CPU?
    Weil bei ihr AS511 nur an der 1. SS geht.(weis grad nicht aus der Nuss ob die eig. eine 2. hat)
    Und was ggf wichtig wäre nochmal schauen aus welcher S5D datei der Baustein ist. S5TD24ST muss sie heissen. Und schau auf das AG es muss Ausgabestand >9 haben sonst geht mal garnichts.
    Aranel
    Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist.
    John Dewey
    (20.10.1859 - 1.6.1952)
    28.02.2008
    Berlin
    Gehe über Schnittstelle 1 an die CPU habe da auch keine zweite dran.
    Habe jetzt herausgefunden das die CPU mir dauerhaft Fehlernummer 102 anzeigt. Habe MW statt MB ausgelesen gehabt.
    Fehlernummer 102
    "Der Datenbaustein für den Schnitttellenbereich muß eingerichtet
    werden."
    Was meint Siemens damit habe doch DB51 drin?
    28.02.2008
    Berlin
    S5TD24ST.S5D habe ich verwendet EE88530-B 2051-A-2
    28.02.2008
    Berlin
    Achso noch was vergessen die Protool einstellungen habe ich genau so durchgeführt wie auf Bildern zu erkennen ist.
    28.02.2008
    Berlin
    Wo finde ich den Ausgabestand??????
    Softwareversion laut Systemparameter V3.0!
    11.05.2007
    22
    Der Ausgabestand steht immer auf der Frontseite der CPU (Angekreuztes Kästchen).
    Siehe Bild Im Anhang. Karte hat zB. Ausgabestand 1
    Gruss Hoyt
  1. IM 308-C (S5) mit CP 342-5 (S7) verbinden
    Von Neichief im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2014, 07:55
  2. S5 mit Pc verbinden
    Von biturbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:56
  3. zu s7-400 verbinden
    Von easy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 05:27
  4. S5 135 U mit CPU922
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 15:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 18:38
