Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TP170a Steuern der S7 Eingänge?
    21.09.2004
    6
    ich habe ein TP170a über Profibus an eine 313c-2dp angeschlossen. Dies funktioniert soweit ganz gut, ich kann leider nur keine Eingänge an der SPS vom TP setzen. Darf man das nicht? Ich habe was von Direkttasten gelesen, aber die gibts beim 170a leider nicht, oder? Gibts eine andere Möglichkeit? Wenn ich anstatt des Eingangs einen Merker steuere und diesem im Programm der S7 parallel zum Eingang schalte funktioniert es problemlos, ist aber sehr umständlich bei 6 Eingangsbytes!
    Vielen Dank für eure Tipps!
    Gruß Küffel
    Zitieren Zitieren TP170a Steuern der S7 Eingänge?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    Schaltflächen können Sie bei PROFIBUS DP-Kopplung auch als Direkttasten projektieren,
    um damit schnelle Tastenbedienungen zu ermöglichen. Schnelle Tastenbedienungen sind
    z.B. Voraussetzung für den Tippbetrieb.
    PROFIBUS DP-Direkttasten setzen direkt vom Bediengerät aus Bits im E/A-Bereich einer
    SIMATIC S7.
    Hinweis
    Direkttasten werden bei Touch-Bedienung unabhängig von einem projektierten
    Kennwortschutz ausgelöst. Verwenden Sie deshalb keinen Kennwortschutz bei Direkttasten.
    Achtung
    Direkttasten sind auch dann aktiv, wenn sich das Bediengerät in der Betriebsart "Offline"
    befindet.
    mfg
    dietmar
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die Eingänge sind aber nicht Hardwaremäßig vorhanden und sollen über das OP geforced werden, oder. Das geht nicht und sollte auch nie so gehen. Man kann den OP Tasten DP-Eingänge zuweisen in der Projektierung, aber das sind dann nur Eingänge der Tasten.
    Wir haben damit übrigends schlechte, unzuverlässige Erfahrungen gemacht.
    pt
    21.09.2004
    6
    Danke für eure Antworten.
    lorenz2512: Schaltflächen können Sie bei PROFIBUS DP-Kopplung auch als Direkttasten projektieren,
    Habe ich auch schon mal gelesen. Das geht aber nicht beim 170a, oder?
    plc_tippser: Die Eingänge sind aber nicht Hardwaremäßig vorhanden und sollen über das OP geforced werden, oder
    Die Eingänge sind auch hardwaremäßig angeschlossen, sollen aber alternativ vom TP gesteuert werden!
    plc_tippser: Man kann den OP Tasten DP-Eingänge zuweisen in der Projektierung, aber das sind dann nur Eingänge der Tasten.
    Wie geht das? Ich kann in der Projektierung lediglich eine Anfangsadresse für die Diagnose einstellen!?
    Vielen Dank
    Küffel
    21.09.2004
    6
    Hallo, macht es vielleicht einen Unterschied wenn ich bei den ProTool Funktionen Bit_setzen bzw. Bit_rücksetzen anstatt auf die Eingänge auf die Peripherie Eingänge schreibe?
    Vielen Dank
    Gruß Küffel
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Man kann nicht auf physikalisch vorhandene Eingänge schreiben. Das wiederspricht der Logik. Welcher Eingang Befehlsgeber soll denn nun mal dürfen?
    Du musst das mit Oder-Gliedern lösen.
    pt
    21.09.2004
    6
    Alles klar pt, vielen Dank!!
  1. S7 PLC Sim Simulation. Eingänge steuern
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 19:18
  2. Frage zum TP170A
    Von MSB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:33
  3. Übertragung an TP170A vom PG????
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 13:33
  4. Zeitvorgabe aus TP170A
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:01
  5. Meldungen TP170A
    Von Küffel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 12:15
