Results 1 to 3 of 3
Thread: Sollwert Eingabe
    Join Date
    10.11.2004
    Posts
    10
    Default
    Guten Morgen
    Ich habe schon wieder eine Frage zum OP3:
    Ich will als Übung folgendes machen:
    Wenn E0.0 z.B. geschaltet wird zählt das eins dazu und wird auf dem OP beim Istwert angezeigt. Das funktioniert auch, aber nun will ich, dass ich einen Sollwert eingeben kann im OP und wenn der erreicht ist schaltet A0.0.
    Wie muss ich das nun machen mit der Variablen?
    Ich habe es versucht den Wert der eingegeben wird in einen DB zu schreiben, diesen zu vergleichen mit dem Zähler wert (Istwert) und wenn es >= ist zu schalten, aber etwas mache ich noch falsch....
    Danke im voraus
    Damb
    Reply With Quote Reply With Quote Sollwert Eingabe
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Hört sich nicht schlecht an.
    Kommt der Eingabewert vom OP in der SPS an? Das kannst du mit einer Variablentabelle leicht überprüfen.
    Wenn der Wert da ist aber der Vergleich nicht klappt, poste ein Stück AWL von deinem Vergleich.
    pt
    Join Date
    10.11.2004
    Posts
    10
    Default
    ja der Wert kommt an.
    Es hat nun geklappt, ich habe den Wertvergleich zuerst falsch gemacht....
Similar Threads
  1. TIA gleitender Sollwert
    By --alex-- in forum Simatic
    Last Post: 20.06.2015, 02:49
  2. Sollwert // Starter einstellung
    By zloyduh in forum Antriebstechnik
    Last Post: 15.03.2012, 13:24
  3. Sollwert ermitteln
    By M.R. in forum Simatic
    Last Post: 30.04.2009, 18:42
  4. sollwert Eingabe an PID-Regler
    By rachisafi in forum Simatic
    Last Post: 19.11.2007, 16:23
  5. Sollwert Frequenzumrichter
    By Exmexx in forum Simatic
    Last Post: 14.09.2004, 11:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
